Elikkä ongelma ois seuraava eli välillä kun pysähdyn esimerkiksi liikennevaloihin ja pidän D vaihteen päällä ja painan jarrua niin ratissa tuntuu huomattavaa tärinää sekä joskus myös tyhjäkäyntiseilaa hieman ja tuntuu koko autossa pientä nytkymistä, kun laittaa vaihteen N:lle niin ongelma poistuu aikalailla ehkä pientä kierrosten seilausta joskus mutta harvoin. Eli kaikki apu otetaan vastaan jotta vika löytyisi. Pahemmin ei ole tutkittu vielä mutta kun esimerkikse laittaa vaihteen R:lle niin perää nousee huomattavasti sekä kun D:lle niin perä laskee huomattavasti ja alkaa tärisemään eli oisiko vika mahdollisesti perässä tai laatikossa?:think
E46 330D käyntihäiriö, nykiminen sekä tärinä
Originally posted by jcloo View PostElikkä ongelma ois seuraava eli välillä kun pysähdyn esimerkiksi liikennevaloihin ja pidän D vaihteen päällä ja painan jarrua niin ratissa tuntuu huomattavaa tärinää sekä joskus myös tyhjäkäyntiseilaa hieman ja tuntuu koko autossa pientä nytkymistä, kun laittaa vaihteen N:lle niin ongelma poistuu aikalailla ehkä pientä kierrosten seilausta joskus mutta harvoin. Eli kaikki apu otetaan vastaan jotta vika löytyisi. Pahemmin ei ole tutkittu vielä mutta kun esimerkikse laittaa vaihteen R:lle niin perää nousee huomattavasti sekä kun D:lle niin perä laskee huomattavasti ja alkaa tärisemään eli oisiko vika mahdollisesti perässä tai laatikossa?:think
Moottorin tukikumit tarkistukseen.
Moottorin tukikumit, vaihdelaatikon tukikumi, kardaanin nivelet, vetarit, tasauspyörästö...
Eli voi olla että "vika" on vaan jo hyvinkin käytetty auto, ei välttämättä mikään yksin tuota tärinää tee vaan kaikki yhdessä. Kaiken kun vaihtaa niin luulis hiljenevän. Nelivedoissa sitten vielä jakolaatikko, etukardaani, etuperä, etuvetarit...*** E53 X5 3.0d 2005 ***
Originally posted by Esal View PostMoottorin tukikumit, vaihdelaatikon tukikumi, kardaanin nivelet, vetarit, tasauspyörästö...
