bensapumppu ei lähde päälle
  • jannezz98
    • Sep 2017
    • 17
    • riihimäki
    mikäs vois olla autossa ku ei lähde bensapumppu päälle rele on ehjä ja bensa pumpulle ei tule virtaa
  • Timbe]
    • Dec 2007
    • 522
    • K-S
    pumppu rikki?
    • jannezz98
      • Sep 2017
      • 17
      • riihimäki
      Originally posted by Timbe] View Post
      pumppu rikki?
      siis kun pumpulle ei tule virtaa.tai jos olen edes oikeaa relettä katsonnut eikös näissä oo se rele siellä hanskalokeron alla?
      • Wespa
        • Jan 2016
        • 2011
        • Karjaa
        Rele on ehjä mutta entäs sulake? Ja tuleeko sinne releelle virtaa?
        Porsche 944 -86 (DE)
        • jannezz98
          • Sep 2017
          • 17
          • riihimäki
          juu sulakekkin on ehjä mutta joo tosiaan en ole kokeillut että tuleeko releele virtaa mistäs sitten lähtee tekemään jos releelle ei tule virtaa
          • pantse79
            • Jan 2021
            • 2
            Selviskö tämä ongelma ikinä?
            Mulla sama vika päällä - ei surise pumppu kun virta-avaimen kääntää...
            • valkola mummo
              • Jan 2021
              • 5
              • finland
              mulla taas on sellanen ongelma että tankin pumppu ei nosta ainetta siirtopumpulle pumppu surraa noin 1sek ja sit sammuu viisaammat vois sanoa mistä lähtee ehtimää vikaa
              • mako84
                • Jan 2014
                • 45
                • imatra
                Joo mulla on taas toisenlainen ongelma siirtopumpun kanssa....
                Eli pakkasella joutuu ränkkäämään virtoja päälle et saa siirtopumpun pyörimään mutta kun laittaa sisätila lämppärillä lämmintä vänkärin jalkatilaan ni rokkaa normaalisti...... 🤔
                Ja vaihdettuja osia on siirtopumppu ja rele eikä vaikuttanu..
                • Wespa
                  • Jan 2016
                  • 2011
                  • Karjaa
                  Kuulostaa kosketushäikältä kun on noin lämpötilariippuvainen.
                  • mako84
                    • Jan 2014
                    • 45
                    • imatra
                    Näin itekki arvelin... täytyy lähteä tutkimaan saako miten purettua et pääsee kunnolla tutkimaan
                    • mako84
                      • Jan 2014
                      • 45
                      • imatra
                      Joo eli vika oli kuin olikin rele... olin vahingossa vaihtanut väärän releen 🤦*♂️ eilen purin rele tukin pois ja sain kokeiltua kunnolla releet... nyt vaihdoin oikean releen ni lähti kerrasta pumppu käyntiin tänä aamuna 🥳
