e46 316 vm99 käy huonosti
  • 535SD
    • 1068
    • Lahti
    Joo ja nyt se sit sattu mullekki.
    Elikkä käy huonosti tyhjäkäyntiä.
    Tyhjäkäynti ei niinkään seilaa vaan ei meinaa jaksaa käydä ollenkaan vaan täryttää niin perkeleesti, ihan niinku kävis kolmella mut kuitenki kiihtyy yhtä huonosti ku 316 ennenki.
    Ja välillä taas käy ihan nätisti.
    Kokeilin ottaa ilmamäärämittarin johdon irti mut meni vaan heikompaan suuntaan... ja tulpatki vaidoin. Vinkkejä et mistä vikaa etsimään.
    JA SÖÖRTSILLÄ LÖYTYY MONEEN SAMANTAPAISEEN ONKELMAAN APUA MUT EI MUN MIELESTÄ TÄHÄN::::KORJATKAA JOS OON VÄÄRÄSSÄ...
    Olleita ja menneitä
  • Venture
    • 278
    • Kempele
    Harmillista.. Tuskin siinä kummempi rikki on.
    Jos autos ois e30, ni heti huudettas ilmavuotoja yhteen ääneen.
    Mikä estää lambdavian?
    • 535SD
      • 1068
      • Lahti
      joo oon miettiny lambdaaki. montakohan tuossa niitä on (2?).
      miten sen vois testata et toimiiko ne?
      joo käytin tänään pyöränkulmien säädössä ja kaks näytti olevan.
      koputtelin kattiaki mut ei ainakaan helissy.
      Olleita ja menneitä
      • cck
        • 178
        • Naantali
        ootko käyny testerissä autosi kanssa? mulla oli ongelmia e36 tyhjäkäynnin kanssa ja se korjaantu sitten ku vein korjaukseen ja vaihtelivat liittimiä ja tutkivat johtosarjoja. Tyhjäkäynti seilasi eikä jaksanut käydä (meni välillä 200 kierrokseen ja pomppasi ylös 2000 kierrokseen)... Entiedä auttoiko nyt yhtään mutta tuollainen mulla oli!
        Ex- E36 318is -92
        Ex- CBR 1000rr -06
        Ex- Mazda 6 -03
        Ex- Suzuki Hayabusa -08
        Ex- Audi A4 1.8t Quattro -04
        Ex- BMW E60 530iA -03/04
        Taas: Audi A4 1.8t Quattro -04
        • 535SD
          • 1068
          • Lahti
          Nyt kuuluu jo joku ulinakin aina välillä. ajattelin ensin et laturin laakeri,vesipumppu yms ulisee ja olis niin huonona et ei jaksais sen takia käydä kunnolla mut otin hihnan irti ja starttasin niin samat kujeet oli vieläki. Ens viikolla pitäs käyttää roikan päässä, toivottavasti sit selviää et mikä on vikana.
          Olleita ja menneitä
          • Pemu
            • 136
            • Uusimaa
            Mulla oli samanlaista vikaa. Vika löytyi huohotin letkunpäässä olevasta "venttiilistä" Kalvo oli rikki.
            • veke
              • 2
              Sama vika oli minulla ja syynä oli huohotinventtiili imusarjan päällä takaosassa lähellä rintapeltiä noin 6-7cm halkaisijaltaan oleva "lierio". Hinta orkkis osana noin 50e.
              • 535SD
                • 1068
                • Lahti
                Joo sama vika se oli mullakin mut en muistanut mainita siitä kun se löytyi.
                Viralliselta nimeltään se vissiin on joku kampikammion huohotinventtiili. liekkö mitään virkaa koko paskalla! tulppasin ite sen ja vedin huohotinletkun autonalle. onkohan tuosta mitään haittaa??? ainakin on pelannut ihan normaalisti.
                Olleita ja menneitä
                • Tomppa123
                  • 1980
                  • Salo
                  Itseltä löytyi vika kanssa tuosta venttiilistä, tulppasin itsekin sen ja jätin letkun irti, kai pian hajoaa koko auto
                  • arska84
                    • 1355
                    Missäs tällänen venttiili on? Tietää vaan jos/kun oma alkaa oireilemaan
                    BMW PREMIUM
                    BMW E46 318
                    • Tomppa123
                      • 1980
                      • Salo
                      Siinä huohotin letkun päässä se mötti
                      http://www.realoem.com/bmw/showparts...82&hg=11&fg=35
                      • jermu82
                        • Oct 2008
                        • 151
                        eli mikä numero tosta?
