Bc nappi ei toimi eikä mikään vikakoodin lukija käy
  • Kolmekakskyt
    • Oct 2017
    • 4
    • Lappi
    Elikkäs e46 320d 1999 mites tuo bc nappi onko muilla ollut rikki oletteko ite korjannut vai ostanu kokonaan uuden viiksen? Sitten olen kokeillut kaikkia obd lukijoita mikään ei saa yhteyttä tässä bemarissa on adapteri siihen pyöreään 20pinniseen lukijan paikkaan onko muilla samaa ongelmaa ollut?
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    Viiksen sisältä johto poikki, helpoin vaihtaa koko viiksi. Mitähän tämä "kaikki obd lukijat" pitää sisällään?
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Kolmekakskyt
      • Oct 2017
      • 4
      • Lappi
      Motonetin jokane lukija käyty läpi ja huollon "ammattikone" tosin toyotaliikkeen, sieltä ostettu auto.
      Myös kokeiltu manuaalista öljynhuoltovaloa resetointia ei toiminut ei tullut edes sitä reset sanaa näyttöön pelkkä test.
        Kannattaa kokeilla BMW softilla, eli INPA/DIS/ISTA. Muilla ei välttämättä kovin hyvin saa yhteyttä.
        • Kolmekakskyt
          • Oct 2017
          • 4
          • Lappi
          No nyt tämä mahtava sähköhlvetti jatkuu nyt vilkku vilkuttaa nopeasti oikealle tätä ei kestä kuin 1-2sekuntia jonka jälkeen normaalista vilkuttaa , mistä lähtisin ongelmaa etsimään.
          • Meldoz
            • May 2015
            • 92
            • Rovaniemi
            Hapettunut vilkun kanta voi aiheuttaa, testeri hommissa Bmw softat ja 20pin adapteri ja mahdollisesti 7&8 pin yhteen obd piuhast niin pääsee sisään.
            Vikakoodit, vianhaut, koodaukset Rovaniemen alueella.
            F11 520D t
            E34 m50b28 Turbo
            • erese
              • 481
              Ääni tälle Taitaa olla yleisin syy jos BC-nappi lakkaa toimimasta.
              • racing02
                • 2158
                • Riihimäki
                Varmasti yleisin, eikä mikään tekemätön paikka korjata itse jos nyt vähän on sorminäppäryyttä.
                Vilkun ongelma tuskin liittyy tähän.
