e46 1.9 vinkuu VIKA LÖYTYNYT!
  • 535SD
    • Mar 2005
    • 1068
    • Lahti
    Vingunta kuuluu esim moottorijarrutuksissa ja tasakaasulla ajettaessa eikä ole mitään pientä vinkunaa. Mut ei kiihdyttäessä. Eikä ikinä kylmänä vaan sitten ku konella on ajettu normaalilämmössä jonkin aikaa n.10km. kuuluu myös paikalla ollessa tyhjäkäynnillä mutta ei niin kovana.
    Laturi, vesipumppu ja ohjaustehostin sekä moniurahihnan kiristinrullat on suljettu pois mahdollisesta vinkumisen aiheuttajasta.
    Jos jollakulla ois vinkkejä et mistä moinen vois johtua? niin kertokoon!
    Olleita ja menneitä
    1XE21 2xE30 4xE46 1xE90 3xE91 1xE60 1xE70 1xE71(RIP)
    Tällähetkellä perseenalla mersu odotellessa että BMW osaa tehdä jotain muuta kuin 2010 luvulla
  • 535SD
    • Mar 2005
    • 1068
    • Lahti
    JA tämmönen vaiva oli elikkäs: ventiilikopasta lähtevän huohotinletkun toisessapäässä olevan "muovimötikän"
    (ilmeisesti joku venttiili/alipainehässäkkä joka on imusarjassa)
    tiiviste vuosi, ei muutakun tiivisteen+tiivistepinnan putsaus. ja heitti vinkumasta ja samaan rahaan saatiin tyhjäkäyntikin tasaiseksi
    KIITOS LUKUISISTA VASTAUKSISTA!
    Olleita ja menneitä
    • J_von_H
      • 4
      • Hellsinki
      Lisäapua kaivataan!
      Mulla on täsmälleen sama vika omassa e46:ssa ja olin jo lähettämässä sulle shampanjapulloa kiitokseksi ratkaisusta...
      ...mutta eipä tietenkään auttanut meikäläisen koslaan tuo konsti!
      Otin sen jäähdyttimen takana olevan mikälie-pömpelin kokonaan irti letkuineen päivineen, puhdistin ja rasvasin kaikki o-renkaat ja tiivistepinnat...
      ...mutta ei!
      10 min moottoritiellä 160km/h - vähän moottorijarrutusta... ja jopa alkaa huuto kuulua! Ääni kuuluu kyllä vahvimmin laturi/kiristinrullien seudulla, eli aivan toisella puolella kun se pömpeli. Ideoita?
      • polkuauto
        • 168
        Tarkastitko että tuo pötikkä, eli huohotinventtiili on ehjä. Sen sisällä on kumikalvo joka ainakin omassa e46:sessa oli revenny. Aiheutti ajoittain kovan vinkunan konehuoneessa ja lisäksi sekoitti tyhjäkäynnin. Pari päivää joutui vaivaa pähkäilemään.. Ostin auton Toyota liikkestä ja siellä oli vaihdettu autoon mm. uus laturi ja kiristys rullat juuri tuon äänen takia
        edit: eli siis tossa kuvassa osa nro:1 http://www.realoem.com/bmw/showparts...14&hg=11&fg=15
        • J_von_H
          • 4
          • Hellsinki
          Iso kiitos kuvasta!
          Olen näköjään irroittanut ja puhdistanut täysin väärät osat
          Mä arvasin ettei ois pitäny mennä avaamaan sitä konepeltiä ollenkaan.
          ...voi pillimehu!!
          • J_von_H
            • 4
            • Hellsinki
            Oikean osan vaihtaminen oli paljon toimivampi ratkaisu, eli ei vingu enää vaikka ajaisi kaasu pohjassa.
            Isot kiitokset Polkuautolle ja Ammattimiehelle
            MUTTA... ettei nyt vaan mikään asia olisi kunnossa,
            niin tuon huohotinventtiilin vaihdon jälkeen meni tyhjäkäynti täysin sekaisin.
            Kylmänä toimii ok, mutta lämpimänä tyhjäkäynnin kierrokset seilaa 400-1000 välillä ja jos vähänkin kovempaa ajaessa painaa kytkimen pohjaan, niin kone sammuu.
            Tuo seilaus-ongelma kylläkin alkoi jo puoli vuotta ennen vinkumis-ongelmaa, mutta poistui, kun vinkumis-ongelma alkoi.
            Nyt se paheni ennennäkemättömiin mittoihin.
            Älkääkä nyt sanoko että se on joku saatanan 600 euron ilmapuntari joka pitää vaihtaa
            Myyn auton naapurille.
            • Xhawk
              OBTCF Member
              • Jul 2004
              • 2326
              • Kierrosalueella (hki)
              Oisko imuvuoto, lambda-anturi tai se ilmapuntari
              "Position One, Position One"
              Punainen miesten voimisteluauto
              BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
              • polkuauto
                • 168
                Outo juttu. Omassa tuon seilaamisen ja sammuilun aiheutti juurikin tuo rikkinäinen venttiili. Koitas ottaa akunkenkä tunniksi irti niin saat nollattua moottorin ohjausboksin. Toinen homma mikä vois auttaa on tyhjäkäyntisäätimen puhdistus. osa nro9: http://www.realoem.com/bmw/showparts...02&hg=13&fg=15
                Jos noista ei ole apua ja auton sammuilu risteyksiin alkaa nolottaa niin väliaikaisena "korjauksena" voit säätää kaasuvaijeria aavistuksen kireämmälle kaasuläppäkotelon vierestä.
                • 535SD
                  • Mar 2005
                  • 1068
                  • Lahti
                  kiristithän nyt kunnolla sen mötikän???
                  Olleita ja menneitä
                  • Tappu
                    • Mar 2003
                    • 825
                    Olisko se huohotinventtiili paskana, ei olis ensimmäinen kerta tuossa koneessa...
                    AMG
                    • J_von_H
                      • 4
                      • Hellsinki
                      Sain lopulta tyhjäkäynnin kuntoon seuraavilla toimenpiteillä:
                      1.Pysäköin auton kadun varteen
                      2.menin vittuuntuneena nukkumaan.
                      Ja kas, seuraavana aamuna auto oli täysin kunnossa ?? ??
                      Ilmeisesti moottorilta kesti yön yli tajuta, että se huohotinventtiili oli vaihdettu
                      ja että nyt pitääkin alkaa käymään kunnolla :think
                      Moottori käy paremmin kuin koskaan ja tehoakin tuli lisää.
                      Kiitos taas vastauksista, loistava foorumi!
                      • Aholax
                        • Sep 2013
                        • 2
                        • oulu
                        Vinkuu ja vinkuu.. Tämmönen ääni tulee omasta e46: http://www.youtube.com/watch?v=zrkkX0OAik0
                        Oliko teillä vastaavanlainen vinkuminen? prikulleen samanlailla ääntää kuin aloittajalla. Kiitos
                        • Korson Rambo
                          • Jun 2018
                          • 3
                          E46 330ci
                          Löytyykö M54B30 motista vastaava osa? Samantyylistä vinkumista laturin seudulta mutta hihnapyörät ja laturi näyttäs terveeltä. Tyhjä käynnillä konehuoneesta kuulee mutta ajossa ei kuulu sisälle asti. Löytyskö osanumeroo tai millä nimellä vois hakee?
