e46 316ti -04 nesteet pihalle ja lambda herja
  • HSuomi
    • 280
    • mäntsälä
    Noniin, muija ajoi tänään 60km matkan helsinkiin ja perillä alkoi konehuone höyryämään ja nestettä valui ulos. Menin myöhemmin paikalle, kaadoin litran nestettä syyläriin josta se tuli täyteen ja ajoin auton takaisin kotiin 60km ilman ongelmia paitsi että moottorinvalo syttyi jossain kohtaa matkaa.
    Vikakoodit:
    2C46 Lambdatunnistin (lohko 2, tunnistin 1) epäloogin. signali
    29E7 Seoksensäätö 2 (additiivinen, L1) Osa/toiminto säädön rajoitinasenn.
    29E8 Seoksensäätö 1 (additiivinen) (L2) Viallinen
    Tyhjäkäynti on välillä tosi raskasta ja ravistaa koko autoa, seilaa jossain 400-1000rpm välillä. Useimmiten kuitenkin toimii hyvin ja ajossa ei huomaa lainkaan vikaa.
    Aika hämmästyttävää että litra vettä suihkunnu jostain pihalle mutta uudet pysyy ainakin toistaiseksi sisällä. Lambdakoodeilla tuskin on yhteyttä vesi asiaan?
    Helvetin monta threadia löyty joissa käsitellään kyseisen biilin tyhjäkäyntiongelmia mutta ei oikeen missään ole selvinnyt että mikä vika loppujenlopuksi oli.
    Hyviä ideoita otetaan vastaan.
    Bmw 330i -01, KX 250 -03, GSX-R750 -88
    ~~Sälinkään Moottorikerho~~
  • mekstrm
    • Jan 2003
    • 836
    Jäähdyttäjän paisuntasäiliö on näissä heikko kohta. Halkeaa yleensä kyljestään ilmanputsarin puolelta melko pitkältä matkalta. Vaikea nähdä paljaalla silmällä, mutta salaman kanssa kun ottaa kuvan, niin paljastuu paremmin.
    Since 1994 : 520i e28 -83, 316 e30 -85, 316i e30 -89,316 e30 -87, 318i e30 touring -89, 325i e30 cabrio -87, 320i e36 touring -96,325i e30 cabrio -88, 316i e30 bavaria -91, 325i cabrio -87, 318i e36 touring -95, 325i sedan -91, 320i e36 touring -97, e39 525ia touring -01, e46 318i touring -02 , 316ti compact -03 Nyt e61 525i touring, e46 318i cabrio -04
    • HSuomi
      • 280
      • mäntsälä
      Korostan että nesteet pysyi lopun päivää sisällä sen jälkeen kun lisäsin. Omasta kun halkesi paisari ni se oli kerralla selvä ja valui maahan sitä mukaa kun uutta kaatoi tilalle.
      • Antti O
        • 6960
        • N/A
        Meillä sama homma, paisari kun oli halki nestettä hävisi pari litraa 5km matkalla.
        • HSuomi
          • 280
          • mäntsälä
          Hmmm, ajoin äsken 30km tuolla niin alavesiletku on aivan kylmä mutta paisarille menevä letku kuuma. Myös koko jäähdytin on ihan kylmä. Ei kai se nyt näin kuulu olla?
          • Supa
            • 7597
            No jos alavesiletku olisi kuuma niin silloinhan jäähdytin ei toimisi ollenkaan. Eli ihan oikein toimii.
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
            • HSuomi
              • 280
              • mäntsälä
              OK. Luulin että ei sieltä nyt ihan jääkylmää vettä tule jos moottorista kumminkin tulee jotain sata asteista kamaa toisesta reunasta sisään.
