Vetokoukun sähkösarjan moduulin asennuksesta
  • Tikki-
    • Apr 2017
    • 27
    • Pälkäne
    Terve!
    Löytyy siis 316i Touring, missä vetokoukun sähkösarjan moduulina toiminut Jaegerin malli, mutta sittemmin ottanut vettä ja palanut. Hommasin tilalle BMW:n oman Siemensin boksin, mutta nyt on ongelmia johdotuksissa.
    Jos joltain löytyisi 100% varmaa tietoa Siemensin boksin kytkennästä pinnien perusteella, eikä johtojen väritysten. Nykyiset johtovärit ei mee millään tavalla yhteen.
  • Tikki-
    • Apr 2017
    • 27
    • Pälkäne
    Eikö kukaan tiiä?
    • BeamR
      • 13363
      • Espoon takametsät
      Netistä WDS esiin, sieltä luulisi löytyvän.
      F46 Gran Tourer -20
      Boxster 2.5 -97
      • Tikki-
        • Apr 2017
        • 27
        • Pälkäne
        Pienellä viiveellä vastataan. Tänään asentelin tuolta löytyvien kaavioiden mukaan, hyvin toimii, paitsi vilkkujen outo käytös. Vilkkuu "ristikulmista" himmeästi koko ajan kun peräkärry on kiinni, vaikka valot olis pois päältä. Otin videon, mistä havainnollistaa sen. Videolla näyttää huomattavasti kirkkaamalta mitä todellisuudessa on.
        Video
        • Jesse93
          • Apr 2012
          • 946
          • Mustio
          Vastus väliin niin loppuu haamuvilkkumiset näin olen lukenut, painin itse täsmälleen saman asian kanssa
          Edit siis kärryyn häröilevien ledien väliin. Itellä tekee täsmälleen samaa kun sulla samat valot mutta toimii sähköt oikein kun kokeilee kärryä jossa normaalit valot
          • Tikki-
            • Apr 2017
            • 27
            • Pälkäne
            Nyt testailtu toisellakin kärryllä, missä erilaiset bilteman ledilamput. Samaa ongelmaa niissäkin, mutta jokaisesta valosta siellä täällä jokunen ledi palaa himmeästi. Mitä jos pistäis koukun pistokkeeseen lähtevien johtojen väliin pienet vastukset, sekottaako koko pakan?
            • Jesse93
              • Apr 2012
              • 946
              • Mustio
              Niitähän myydään semmosia adaptereita jotka tarkotettu led valo kärryille joka tulee pistokkeen väliin ja ilmeisesti vastuksia sielläkin vaan, aika suolaisen hintasia ainakin 7p-7p. Itekkin testaillut että tosiaan normi valollinen toimii mun autossa eli ei autossa vikaa, sit traileri jossa häröilevät ledit niin sekin toimii normaalisti vanhemman accordin perässä joten trailerissakaan ei vikaa mutta e46 ei tykkää ledeistä.. seuraavaksi testiin tosiaan vastuksia
              • Jesse93
                • Apr 2012
                • 946
                • Mustio
                Nyt laitettu tehovastukset väliin ja loppui haamuvilkkumiset siihen
                • Tikki-
                  • Apr 2017
                  • 27
                  • Pälkäne
                  Minkälaiset laitoit? Ja laitoitko siis autoon, vai kärryyn?
                  Mistä tommosen 7p->7p väliadapterin löytää, koitin ettiä tuloksetta.
                  • Jesse93
                    • Apr 2012
                    • 946
                    • Mustio
                    https://www.ikh.fi/fi/adapteri-led-v...napaa-st050210
                    Onkin halvempi kuin aiemmin löytyneet ja vastukset laitoin traileriin, 25w tehovastus per vilkku ja vielä jarruvaloille laitoin yhteisen 50w kun siinäkin oli haamuvoltteja kuten vilkuissa vaikkei näkynytkään valojen vilkuntana.
                    Edit tämmöset https://www.ikh.fi/fi/tehovastus-25w...imille-pled25w
