320 e46 käyntiongelma
  • Huqqis
    • Nov 2017
    • 4
    Eli ei meinaa toimia kunnolla, käyntiin saa kun ottaa immun piuhan irti, ja toimii piuha kiinni kuhan antaa koneen lämmetä, vikakoodeja tuli että mittausalue 1 ja 2 ylittyy, ew jotain mikä vissiin viittaa ajonestoon. Käyttäytyy siis kun ei saisi bensaa.
  • pomo
    • Jun 2013
    • 429
    Ei se ajonesto ole jos käy.
    --Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
    E46 320 Cab
    • Dualfun
      • Jan 2003
      • 17983
      • PKS
      Eli varmaankin lambdan korjausarvo ylittyy sallitusta sekä bank 1 että bank 2.
      Koska toimii ilman IMM = Imuvuoto on todennäköisin syy.
      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
