E46 bensa lämmitin
  • Jarge92
    • Jul 2014
    • 35
    E46 bensa lämmitin
    Kyseisessä vehkeessä on säteilylämmitin, mittailin sitä ja arvot ovat mega ohmin luokkaa, joten taitaa olla vastus/johto sökönä.
    Jos vastus on rikki, niin onko mitään asennussarjoja, että saisi letkulämmittimeen vaihdettu (defa) setti.
    Mitä mieltä, kannattaako vaihtaa vai ostaa suoraan 160e uusi säteilylämmitin kylkeen?
    Eikö kuitenkin satoja ohmeja pitäisi tuosta saada mitattua?
    Jos 300 W teho niin vie virtaa 1,25 A jolloin vastus on 192 ohm.
    • Tonton
      • 9101
      • Raisio
      500€ saa binar lämmittimen niin laittaisin sellaisen
      Pikkusen maksaa enemmän mutta saa missä vaan päälle ja ja kellolla ajastettua, reilu satkulla vielä kännykkä ohjaus
      M-B Vito -22
      Transit Custom -18
      Yamaha vx ho cruiser -22
      [email protected]
      • Jarge92
        • Jul 2014
        • 35
        sen verran mennyt rahaa tähän rysään jo, että en mielellään tee kuin pakollisen..
        Onko tuollaista vesiputken väliin suoraa olevaa vastusta ?
        • Antti O
          • 6962
          • N/A
          Minulla oli joskus 325i sama homma, ja uusin elementin. Helppo ja nopea vaihtaa. Kyllä nuo säteilijätkin ajaa asiansa, -5c kelillä +20c sylinterikannessa nesteet.
          • Wespa
            • Jan 2016
            • 2011
            • Karjaa
            Joo, säteilylämppäriksi tuo on ihan ok, vaikka ei toki oikeaa lohkolämppäriä vastaakaan. Laita se vaan, on oikeasti helppo ja nopea vaihtaa. Maksoiko se tosiaan noinkin paljon? :think
            Porsche 944 -86 (DE)
            • Jarge92
              • Jul 2014
              • 35
              Tuollainen juu, sillä vähän ajattelin onko letkun väliin oleva vastus mahdollisesti halvempi ja parempi. Mut kyl tuo helpoin varmasti on :p.
              • 325E
                • 1228
                • LAHTI
                Tuo on Diisselin säteilylämmitin...
                Tuo on diisselin säteilylämmitin ja tuossa kesällä asensin 325ti Compaktiin vm-2002 ja Defan arvot oli siinä 650W ja mukana tullut tahna oli vähäinen joten vastaavaa löytyi kotoa. Tuossa asennuksessa pitää muistaa hioa ja kohdistaa elementti hyvin istuvaksi em. säteilylämmitin ja yläreunaan laiton 8mm rosteripultilla lohkoon klo: 11 kohtaan RST latan joka painaa säteilijää hyvin lohkoa vasten ja kaikella huolellisella asennuksella on lopputulkokseen jopa iso merkitys jopa Wateissa laskettuna. Ilma välit ei hyppäytä säteiljiästä lämöä alumiini moottorinlohkoon.
                Originally posted by Jarge92 View Post
                http://www.motonet.fi/fi/varaosatuot...62?ajoneuvo=58
