m54b20 mystinen käynti vika!!
  • Jezby95
    • Jan 2016
    • 20
    elikkäs viimeiset puolivuotta tapeltu auton kanssa mystisen vian takia. elikkäs hypyttää kieroksia ihan perkeleesti välillä liikkeelle lähdössä tai kun lähtee pakittaa. välillä tiputtaa kierokset nii pienelle että meinaa sammua ja alkaa välkkyä akku valo. Tekee myös hetkellisesti kesken ajon jos painaa kytkimen pohjaan.
    -kaasuläppä nollattu
    -luettu inpalla x100 kertaa, ei mitään tulosta.
    -käytetty bosch carservisellä ei apua nostivat vain tyhjäkäynnin 700rpm
    -vanos rempattu
    -disa vaihdettu
    -sähköinen termari
    -huohotin järjestelmä crosscountryy
    -paineen muunnin vaihdettu
    -kaasuläppä vaihdettu
    -kaikki imu letkut+imusarjan tulpat
    -venttiikopan tiiviste
    -tois sijainen ilm pumppu
    -alipaine letkut
    -imuvuodot+ uudet haitari letkut
    -tyhjäkäynti moottori
    -tulpat
    -moottorin lämpötila anturi
    -suodattimet
    -bensan suodatin
    inpalla mitattu imuilma 48 astetta, akun lataus jännite ja varaus ok.
    Päästöjen mittauksessa päästöt erinomaiset.
    apuja kaivataan kovasti!!!!!!
    Bmw 316 e36
    Bmw 318 e36
    Bmw 520 e34
    Bmw 320d e46
    Bmw 540i e34
    Bmw 530d e39
  • Wespa
    • Jan 2016
    • 2012
    • Karjaa
    Paljonkos koneella oli kilometrejä takana? Ei siis sytytä moottorin vikavaloakaan kun kierrokset pomppivat? Manuaali vai automaatti?
    Porsche 944 -86 (DE)
    • Calypsocoupe
      • Mar 2003
      • 2932
      • EFNU
      Moottorin maakaapeli tms?
      • Kaimu
        • Nov 2011
        • 451
        • Turun kupeessa
        Leijaileeko kierrokset tyhjäkäynnin ja sammumisen välillä kun yrität lähteä liikkeelle?
        E82 n55
        • Antti O
          • 6965
          • N/A
          Vanoksen tiivisteet kun oli loppu mulla 325i teki sitä että jos pakitti vaikka katokseen auto meinasi sammua ellei antanut paljon kaasua. Kun tämä oli korjattu, auto liikkui ilman kaasua kun nosti kytkimen paikaltaan. Testaappa tämä, jos siis et paina yhtään kaasua 1. vaihteella ja nostat rauhassa kytkimen lähteekö auto eteenpäin kevyesti vai stumppaako ja sammuu.
          • Jezby95
            • Jan 2016
            • 20
            moro. autolla juuri tuli mittariin 250tkm ja manuaali. vanos on rempattu eli kaikki osat ja tiivisteet vanoksessa uusia. tekee ihan satunnaisesti tuota eikä vilkuta vikavaloja silloin.
            menee nätisti 1 ja 2 tyhjäkäyntiä eteen päin.
            pitää varmaa tsekkaa toi moottorin maakaapeli.
            nytkun ollu pakkasta nii toiminu huomattavasti paremmin:think
            Bmw 316 e36
            Bmw 318 e36
            Bmw 520 e34
            Bmw 320d e46
            Bmw 540i e34
            Bmw 530d e39
            • 525iiäxä
              • 1917
              • Lappeenranta, Finland
              Eiks näissä ole kaasupolkimessakin jotain elektroniikkaa?
              Volvo V70 2.4T -02
              E30 323i -84 (taas)
              • 325E
                • 1228
                • LAHTI
                Onko mitattu Jännite?
                Onko mitattu Jännite, eli lataako autosi ja siinä 200th kieppeillä laturi antautuu. Jos tosiaan akunkuva eli lataus on siinä rajoilla puutteellinen, ettei ihan vielä sytytä jatkuvasti latauksen valoa (sitä akkkua). Jos joudut vaihtamaan Laturin hommaa sinne samantien isompi Laturi amppeerimäärältään.
                -vanos rempattu
                -disa vaihdettu
                -sähköinen termari
                -alipaine letkut
                -tulpat
                -suodattimet
                -bensan suodatin
                • Jka
                  • Sep 2009
                  • 222
                  • jyväskylä
                  Voiskohan viallinen maf tehdä tuollaista..jos koittais ajaa johto irti, toimiiko sitten paremmin.
                  E70 X5 4.8i
                  ex: E46 325Ci
                  • Jezby95
                    • Jan 2016
                    • 20
                    laturi vaihettu uuteen ei vaikusta. pitää kokeilla tuota maffin irroitusta, mafin piuhan kyllä kun irroittaa alkaa humppaa eli pitäisi kyllä maffin toimia?
                    Bmw 316 e36
                    Bmw 318 e36
                    Bmw 520 e34
                    Bmw 320d e46
                    Bmw 540i e34
                    Bmw 530d e39
                    • TJJ
                      • 7591
                      Oletko tutkinut moottorinohjaimen liittimen X60003, ettei ole hapettumia siellä liittimen pohjalla. Se keskimmäinen 52-piikkinen liitin.
                      E39 528iA
