n42 misfiret
  • jeppis45
    • Mar 2017
    • 49
    • Rauma
    n42 misfiret
    Elikkäs mistä johtuu että aina kylmänä aamuisin auton käynnistää niin normaalisti lähtee käyntiin, vähän aikaa kun pörisee niin alkaa tärrää ja ilmottaa vikakoodeissa misfire several cylinders, misfire cylinder 3? koodit kun poistaa tärräys loppuu ja toimii normaalisti, tämä siis tapahtuu vain kylmänä.
    tulpat vasta vaihettu ja puolia vaihettu mutta ei vaikutusta:think
  • 205/65-15H
    • Mar 2008
    • 1425
    Suuttimien vaihdolla korjaantui täällä n53, oireet oli samat.
    e39 M54B22 manual
    Polestar2 LRDM -21
    Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
    • Spetke
      • 3450
      • Janakkala
      Valvetronic remonttia tiedossa...
      • jeppis45
        • Mar 2017
        • 49
        • Rauma
        Tähän oli 272tkm kohilla valvetronic huolto tehty
        Nyt 279tkm
        • Spetke
          • 3450
          • Janakkala
          Nyt 279tkm
          Siis millainen huolto? kuitista / osista dokumenttia?
          • jeppis45
            • Mar 2017
            • 49
            • Rauma
            vittu mulla ollu kilometrit hukassa huolto siis tehty 278tkm ja nyt lasissa 289tkm, huoltokirjassa ei muuta lukennut kuin että huolto tehty valvetoniccii ei muuta, liikkeessä kumminki käytetty:think
              Ja heti sen jälkeen myyty ?
              • jeppis45
                • Mar 2017
                • 49
                • Rauma
                voi olla, liikkeestä ostin kun oli 282tkm mittarissa, voin sanoa että virhe oli
                • jeppis45
                  • Mar 2017
                  • 49
                  • Rauma
                  Lisätään tähän vielä että tänään päätti ykköspytty liittyä misfire joukkoon
                  • Spetke
                    • 3450
                    • Janakkala
                    Uskoisin kumminkin jos kyseisen auton valvetronicin korjaukseen olisi käytetty 2ooo€ rahaa ja korjattu kuluneet osat uusiksi niin siitä olisi myös kuitti jäljellä eikä mikään epämääräinen suttu huoltokirjassa.
                    Ei siihen valvetronicciin mitään huoltoja voi tehdä, ainoastaan vaihtaa kuluneet osat uusiin. ja pelkät osatin maksa jo abaut 1500€ mikä on jo puolet auton arvosta...
                    Edit: Irroita venttiilikopasta öljykorkin vierestä valvetronicin akselin asentotunnistimen pyöreä L mallinen liitin ja ajele muutama päivä liitin orti. Mikäli käynti paranee niin asia on päivän selvä valvetronic vika.
                    • jeppis45
                      • Mar 2017
                      • 49
                      • Rauma
                      Pistän testaukseen ja infoon sitten
                      • jeppis45
                        • Mar 2017
                        • 49
                        • Rauma
                        tilannekatsaus, töistä tulin just ja otin heti sen liittimen irti, käynti huononi ihan vitusti samalla huomasin että öljyä oli pääsyt sinne, nopeahko putsaus, tyhjäkäynti parani huomattavasti ja vikakoodia ei välkytellyt:think muokataan vielä sen verran että pientä tärräystä kyllä oli vielä, toki öljyä sinne vielä jäi jonkun verran kun nopiaa sen pyyhkäsin mutta käynti parani ainakin toistaiseksi.
                          Se öljyvuoto on tyyppivika eikä o-rengasta saa vaihdettua ilman isompaa purkamista. Koko n42 on suuri paskaläjä, myy pois.
                          • jeppis45
                            • Mar 2017
                            • 49
                            • Rauma
                            Öljykorkki ainakin hikoilee, ja oston jälkeen viat tähän paskaan alko tulemaan joka vähän alko vituttaa, mutta joo mielessä on ollu myynti hetikun auto on semmosessa kunnossa että myyntiin laittaa
                            • Spetke
                              • 3450
                              • Janakkala
                              Joko tämä selvisi?
