E46 abs/asc valot palaa
  • holo92
    • Mar 2016
    • 9
    • Kotka
    Vikakoodit luettu ja heittää koodia 71 abs paluupumppu tai jotain sinneppäin paskana.. Välillä jostain kumman syystä toimii useimmiten ei..onko kellään tietoa onnistuuko korjailemaan itse vai sijoittaa tonneja uuteen osaan ja autona 330ci
  • Nifa
    • Jan 2008
    • 292
    • Kymenlaakso™
    Omaani vaihdoin koko ABS moduulin, tosin herjasi internal erroria. Välillä toimi, välillä ei. Ilmeisesti ainakin paskat juotokset, mutta vika voi olla myös itse pumpussa.
    Huom. Kun alat metsästämään uutta osaa tilalle, niin noita on saanut ASC ja DSC versiona. Nimimerkillä ylimääräinen ASC-versio hyllyssä pölyyntymässä. DSC:hen joutuu sitten koodaamaan auton VIN-numeron vaihdon jälkeen, että alkaa pelittämään.
    "That's ridiculous! Why would a shark follow a Volkswagen."
    • sanmppa361
      • Jan 2015
      • 16
      • kuopio
      pumpun hiilet melko varmasti loppu, autosähköliikkeestä saa suunnilleen samankokoisia ja viilaamalla oikean kokoiseksi.
      • holo92
        • Mar 2016
        • 9
        • Kotka
        Kiitoksia pitää koittaa jos vaikka olisi ne hiilet loppu
