e46 325i 2002 käyntiääni
  • Styroxi
    • 383
    • Vaasa
    Missä oikein nykyään mennään kun jos vrt. e39 525i moottoria ja tätä vm:02 325i moottoria käydessä, on äänessä ero kuin yöllä ja päivällä..
    5-sarjalaisessa kone jopa kuulostaa kuutoselta mutta tämä 3.srj ei mitään ääntä..
    Tai siis erohan lienee tuolla mallilla onko M50 vai M54 joten kysynkin Mitkä osat ovat hyödynnettäviä M50-koneeseen tuosta M54?
    esimerkkinä:
    Ostan M50B25-koneen raakana (Lohko hilppeineen sekä kansi hilppeineen) passaako esim imusarjat entä kuinka sähköt M54B25:sta..
    ECU näyttäisi olevan M50 Bosch Motronic ja M54 Siemens MS mutta onko tuolla sen kummemmin väliä kummalla ohjauksella sitä pyöritetään kunhan vaan saa palikat pelaamaan..
  • TuoAntti
    • 4178
    Ei e39:ssä ole ollut m50 moottoria. Jos auton malli on tosiaan e39 525i, niin siinä on sama m54 moottori kuin e46 325i.
    Vanhemmissa 523i on 2.5l m52 moottori, joko yhdellä tai kahdella vanoksella, riippuen auton iästä.
    EVERYTHING | WORKS
    • Wespa
      • Jan 2016
      • 2015
      • Karjaa
      M54 vaatii kunnon putkiston että soundaa hyvältä, kyllä siitäkin alkaa niitä suoran kutosen sulosointuja kuulua esim. SuperSprintin tuotteita hyödyntäen.
      Porsche 944 -86 (DE)
      • Juppe
        • 4541
        • TURKU
        M54 ei tarvii ku pakosarjat. Sit soi ja kulkee.
        • 325E
          • 1228
          • LAHTI
          Mitkä sarjat M54:seen
          Kerroppa mitkä sarjat M54B25:seen.
          • Styroxi
            • 383
            • Vaasa
            Samaa miettinyt eillisestä..
            • Juppe
              • 4541
              • TURKU
              Ihan vaikka ne perus ebay sarjat. Samat lisät niillä tulee kuin schmiedmannin alpina-kopioilla. Oman 325:n penkitin alkuperäisillä ja ebay pakosarjoilla ja tulos oli +15hv/20nm
              Vaikka nää:
              • Styroxi
                • 383
                • Vaasa
                oisko tuossa mitään?
                  Vaikka nää:
                  https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F372125504756
                  Ilman muita muutoksia ? Paljonko lukemat parani esim. 4000 rpm ?
                  • Juppe
                    • 4541
                    • TURKU
                    En mä enää muista, miten ne käppyrät meni, mut ton verran nousi hupputeho. Alko vetämään ylhäällä paljon reippaammin. Mitään muita muutoksia ei ollut.
                    • 325E
                      • 1228
                      • LAHTI
                      Onko väliä siis...
                      Oliko moottorisi M54B25 vai M54B25tu moottori, onko noilla väliä jos vaihtaa sarjan ja löytykö se RST mallisena.
                      • Convertible
                        • 2638
                        Jos haluaa halvat ja sopivat voi sinne laittaa OEM BMW M52 peltipakosarjat , täydellinen fit ja UK mallin keskikatti.
                        F25 X3 35d
                        E87 118i
                        E46 330ti
                        E46 M3
                        E30 M3
                        E30 M3 Convertible
                        Z3 Roadster
                          Originally posted by Convertible View Post
                          OEM BMW M50 peltipakosarjat
                          Mitkäs nämä on ? Tehoa ne tuskin lisää, vai ?
                          • Convertible
                            • 2638
                            Tuossa kuvat omastani, kyllä putkistosta ja nokista saa +30 hv luultavasti (M54B30). Jos täällä on taas keväällä penkkipäivät, niin vien tuon sinne. Tuo minun vompatti on nyt aika iloinen kulkija
                            F25 X3 35d
                            E87 118i
                            E46 330ti
                            E46 M3
                            E30 M3
                            E30 M3 Convertible
                            Z3 Roadster
                              http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=363215
                              Niin siis m52 peltisarjat, ei m50...
