Bluetooth handsfree ja aux
  • Juppe
    • 4541
    • TURKU
    Oon tässä jo tovin plärännyt vahtoehtoja. Onko porukalla noista jotain kokemuksia. Yhden dension gatewayn olen omistanut ja toista ei taida tulla. Ainakin 123D:n kanssa siinä ei ollutkaan muuta kuin ongelmia (niitä en tähän jaksa listata). Mulle riittää, että HF toimii ja spotifyn musat saa autoon. Tuolla on nyt satavilla kaikenmaailman Zemexiä, yatouria ja olipa siellä parrotinkin tuotteita saatavilla. Parrotin systeemit ovat olleet tähän asti ihan jees, mutta en haluaisi mitään ylimääräisiä nappuloita ja plussaa olis, jos HF käyttö hoituisi ratista. Parrotin mukana taitaa aina tulla omat vastausnapit. Sterkkoina joku BMW:n hifi system vahvistimella ja perus business cd-soitin.
  • Lördagskorv
    Aluevastaava
    • Nov 2016
    • 2108
    • Lohja city
    HOI
    Ite hommasin tuohon soittimeen sen BMW:n oman auxipiuhan aluksi.
    Jossain vaiheessa (noin kolmantena päivänä) alkoi piuhan kanssa kikkailu ärsyttämään ja tein seuraavaa:
    Autostudiolta hommailin tämän BT:vastaanottimen:
    Mikkiä tai muutakaan tässähän ei ole, joten toimii pelkästään musiikin vastaanottimena.
    (Aivan uskomattoman hyvä vehje. Toimii juuri niinkun pitää ja vahvistaa vielä ääntä yllättävän paljon paremmaksi!!)
    Tuon vastaanottimen kytkin tupakansytyttimen tuloihin suoraan.( Itsellä edessä olevan lisäksi vielä takana 2x 12v pistoketta, joten yhden pystyi surutta uhraamaan.)
    Jos päädyt tähän niin:
    -osta suoraan BMW:n aux piuha niin että se tulee 2x RCA uros päillä. Tuon JL-Audion kikottimen saa suoraan kytkettyä siihen. Itellä kun tuo piuha oli 3,5mm AUX, jouduin vielä yhden adapterin ostamaan tuohon väliin.
    Kaikki kytkennät itsellä piilossa keskikyynärnojan alla.
    Tuossa Väiski myy foorumin puolella business mankkaan auxipuhaa:
    Uutena nuo huutaa sen parikymppiä
    E92 M3 -10 Jerezschwarz
    E28 528i -84 Diamantschwarz
    G20 320e -22 Sunset Orange
    Youtube @wheelwallgarage Instagram: @alexxmichael
    E92 M3 -08 Silverstone 2
    E38 740i -00 Imolarot 2
    E46 320d -02 Orientblau
    • QUASIMODO
      • 2545
      • Pirkkala
      Näistä hifi-jutuista mitään tiedä, mutta asensin hetki sitten orggis CD-soittimen perään anycar-palikan. Liittyykö aiheeseen?
      Nyt kuuluu aux-piuhan kautta sekä bluetoothin kautta. Handsfree sekä mahdollisuus myös usb-tikun ja muistikortin käyttö.
      Toimii minun tarpeisiini riittävän hyvin. Bluetoothia käytettäessä ratin napeista vaihtuu kappaleet.
      • Juppe
        • 4541
        • TURKU
        Joo, kyllähän noi vahvasti liittyy Mä haluan ehdottomasti hyvän handsfreen ton bluetoothin kanssa. Sen hankinta on helppo perustella jo pelkästään sakon hinnalla. CD-vaihtaja löytyy kontista, mutta sen uhraaminen ei oo iso juttu. Nytkään siellä ei ole yhtään levyä sisällä. Pelkkä adapteri ei nyt oikein siis käy. Täytyy saada myös HF.
        • Wildchild
          • Sep 2016
          • 285
          • Päijät-Häme
          Mites sellanen tupansytyttimeen sopiva FM lähetin? On bluetooth, hf, aux, usb eikä tarvi muuta kun lyödä kiinni. Rattiin tätä ei tosin saa niin ei kaikkia vaatimuksia täytä.
          Bmw 525iA -02
          • Juppe
            • 4541
            • TURKU
            Kyllä tässä on nyt enemmän OEM henkinen ratkaisu hakusessa.
            Tää nyt ehkä vois olla semmonen, että saattaisin kokeilla.
            https://www.ebay.de/itm/ZEMEX-V3-1-B....c100505.m3226
            Densionin gateway liteä olis kans saatavilla, mutta olis kyllä kiva tietää, miten ovat toimineet...
            • Lördagskorv
              Aluevastaava
              • Nov 2016
              • 2108
              • Lohja city
              Vaikuttaa ihan asialliselta tuokin.
              Tosin muutaman satkun kallimmalla saa jo uuden autoradion, missä sisäänrakennetut mikit yms.
              Tämmönen hommailtiin juuri faijalle ja toimii hyvin.
              • böntti
                • Apr 2011
                • 2872
                Yatourin bt-handsfree-A2DP -purnukka toimii oikein hyvin näissä ibus-väyläisissä autoissa.
                • QUASIMODO
                  • 2545
                  • Pirkkala
                  En nyt saa selville miten eroaa anycar-purkista :think
                  Muuta kuin hinta...
                  • Jesse93
                    • Apr 2012
                    • 946
                    • Mustio
                    https://www.eonon.com/Android-Car-GP...CD-Player.html
                    Mulla lauantaimakkaran linkkaama soitin ja voin suositella joka pennin arvoinen vehje
                    • Juppe
                      • 4541
                      • TURKU
                      Jos yatouri toimii, niin sillä mennään. Enonit saa jäädä hyllyyn, kun sitten tarttis jo hankkia uus kehys paneleille ja sille ei nyt oo kauheesti käyttöä. Mulle riittää spotifyn toimivuus ja hf.
                      • walopower
                        • Feb 2012
                        • 294
                        ncXus toimii moittettomasti. Nyt sitä saa lisäksi Pro:na bluetoothilla/mikillä taas ja todella halvalla vieläpä. Ennen oli Yatour ja sehän oli huono kuin mikä. Oli varmaan vanhempi versio kuin nykyiset.
                        Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
                        • Gog
                          • Sep 2014
                          • 105
                          • Lahti
                          Minkäslaiset hifi-säädöt tässä soittimessa on? Esim. jos vertaa vaikka alpinen 100e 1-dinin mankkaan?
                          Onko säädöt: volume level adjust, treble, balance, subwoofer level, frequency, hpf, yms yms?
                          730dA F01 SophistoGrau
                          • vipu
                            • May 2014
                            • 27
                            Onkos tuo kuinka plug n play soitin navi soittimen tilalle?
                            Tälläiset liittimet tulee itselle nyt soittimelle.
                            • Lördagskorv
                              Aluevastaava
                              • Nov 2016
                              • 2108
                              • Lohja city
                              Kannattaa tonne Eononille laittaa suoraan viestiä vaikka niiden chattipalvelun kautta, pirun auttavaista porukkaa.
                              Laitoin ite liittimistä myös varmuudeksi kuvat ja oli oikeesti plug&play (oma faijanikin pystyi lyömään ton tulille ilman mitään ongelmia )
