E46 abs vika
  • Väiski15
    • Nov 2017
    • 3
    • Pietarsaari
    E46 abs vika
    Noniin. Elikkäs mulla ois tämmönen ongelma. Vasen etu abs antaa koodia että ei signaalia oon vaihtanut uuteen mutta ei vielä toimi. Kierrosluku mittari toimii kuten myös nopeus ja tuntuu ku jarruttaa et abs antaa vähä vastaan missä vika?
    Ex:Bmw 330 e46 Laiskis
    Bmw 520 turbo e34 in the making Turbis
    Ex: Bmw 523i e39 Kauneus
  • 525iiäxä
    • 1917
    • Lappeenranta, Finland
    Niin... Mikä tässä oli se vika? Plus, muutama pilkku tekstissä ei ainakaan huononna luettavuutta.
    Volvo V70 2.4T -02
    E30 323i -84 (taas)
    • jonsered92
      • Jun 2012
      • 471
      • JKL
      No, tuo nopeuslukema viittaa vaan takapyörää kuskin puolel. Voihan sulla olla laakeri edessä paskana. Kaverin mersussa ainaki tärräsi abs silloin.
      Nyt:e60 530xda herkuilla
      ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
      • Väiski15
        • Nov 2017
        • 3
        • Pietarsaari
        Siis tuota abs valo palaa ja kun jarruttaa niin tuntuu polkimessa että abs toimisi kaikissa paitsi vasenmassa etupyörässä
        • expertti
          • 912
          • Kainuu
          ........Epäilen tätä että ABS toimisi osittain. Yleensä koko järjestelmä tippuu pois käytöstä jos siellä yhtään ongelmaa tai häroä.
          Muut korjatkoon!
          • Convertible
            • 2638
            Mulla oli se lukija rengas paskana etupyörästä ja herjasi kanssa anturia, siellä oli joku vieras esine pyörinyt metallisilppua sisällä.
            F25 X3 35d
            E87 118i
            E46 330ti
            E46 M3
            E30 M3
            E30 M3 Convertible
            Z3 Roadster
            • Väiski15
              • Nov 2017
              • 3
              • Pietarsaari
              Noniin elikkäs, vika on viimein löytynyt. Abs/Asc liitin oli pari kaapelia mennyt vinoon ja vähä ulos liittimestä. Mutta nytten toimii taas kiitän myös vihjeistä.
