E46 moottori "swappi"
  • axuee
    • Nov 2016
    • 28
    Itellä on vm. 00 e46 coupe 318 1.9l koneella ja siitä voikin jo varmaan päätellä mikä on ongelma (teho) . Tuo 119hv on melko säälittävä määrä kyseiselle korille.
    Eli onko kukaan tehnyt tai onko tietoa kuinka työläs on vaihtaa kone 2.0l tai 2.5l:een. Ecu, johtosarjat jne tulee koneen mukana.
    Eli jos vaan "plug & play" niin tarviiko koodailla mitään? Meneekö vakkari 318 vaihteisto kiinni uuteen 2.0/2.5 koneeseen vai pitääkö laatikkokin ottaa uuden koneen mukana? Pitääkö hommata uudet jarrulevyt ja satulat jne muuta?? Vai kykeneekö vanhat osat pitämään 2.0/2.5l koneen kurissa?
    Muitakin kokemuksia kyseisestä projektista voi kertoa!
  • Convertible
    • 2638
    Kutosia voi vaihdella keskenään, mutta neloskoneen vaihto saa trafin hyvin vihaiseksi
    F25 X3 35d
    E87 118i
    E46 330ti
    E46 M3
    E30 M3
    E30 M3 Convertible
    Z3 Roadster
      Myy se auto ja osta valmiiksi sopivalla moottorilla oleva auto. Ei mitään järkeä alkaa tuota tekemään. Kuten todettu, kaikki jarrut ym. pitää vastata sitä isompaa mallia.
      • BMW525Xda
        • Feb 2014
        • 8681
        • Xxxxxx
        Onkohan muutenkaan järkevä kyseiseen autoon vaihdella konetta, on kuitenkin jo aika vanha kiulu. Myy tuon kohtuu hinnalla ja ostaa samanlaisen kutoskoneisen niin jääkö välirahaksi 2000€ enempää ?
        Moottorinvaihto maksaa luultavasti saman ja äärettömästi vaivaa ja katsastushuolia mm prosentit.
        • Lördagskorv
          Aluevastaava
          • Nov 2016
          • 2108
          • Lohja city
          Juuri näin. En lähtis ite tuommoseen tekemään swappia. Järjetön duuni ja sekoilu + että omiaan ei saa koskaan takasin
          E92 M3 -10 Jerezschwarz
          E28 528i -84 Diamantschwarz
          G20 320e -22 Sunset Orange
          Youtube @wheelwallgarage Instagram: @alexxmichael
          E92 M3 -08 Silverstone 2
          E38 740i -00 Imolarot 2
          E46 320d -02 Orientblau
          • axuee
            • Nov 2016
            • 28
            Originally posted by Muurahainen
            Melkoinen askare.
            Jarrut yms. pitää vaihtaa vastaamaan konetta vastaavaa mallia jos auton vielä katsastaakkin haluat.
            Jos ei aivan harrastuksen takia halua tuota tehdä on varmasti näppärämpää / edullisempaa vaihtaa autoa.
            Joo voi olla mutta esim kone käytettynä 500e ja jarrut purusta 100-200e. Niin riittääkö nämä päivittelyt vai pitääkö jotai muuta hommata?
            • axuee
              • Nov 2016
              • 28
              Ite caihettuna jarrut ja moottori 700e. Ei kyllä löydy faceliftejä niin halvalla ja tarpeeks isolla koneella
                No sitten ei muuta kuin vaihtamaan.
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Ja sitten vaihteisto, koneenkorvat, jousitus, ajoneston sälät jne jne...
                  • jluoma
                    • Mar 2015
                    • 685
                    • Lappeenranta
                    Sähkö/tietokonejutut kannattaa miettiä huolella etukäteen. 6-koneesta on aika vähän iloa, jos se ei suostu käynnistymään kirveelläkään.
                    Jos saisi käsiinsä kokonaisen auton (kolaroidun jossa käyntikuntoinen kone?), niin sitten ainakin tietää, että kaikki tarvittavat osat on hallussa.
                    Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
                    325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
                    Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
                    • Pazi88
                      • 11369
                      Se nyt ei oo kovin iso ongelma jos laittaa moottorinohjauksen vaikka mulle tulemaan
                      Instagram, YouTube kanava
                      • snoumaan
                        • Nov 2011
                        • 127
                        • seinäjoki
                        Itellä just menos swappi -04 farkkuun. Oli n46 moottorilla, nyt paikallaan m52tub28, m54:n sähköillä ja 3.0:n imusarjalla. Ja boksi ilman ews:ää, hyvin lähti tulille
