E46 Coupe, M3 replica puskuri?
  • Northstar
    • Mar 2003
    • 745
    Elikkä olisi kysymys semmoisesta M3 etupuskurista E46 (vaikka 320Ci taikka 325Ci) Bimmeriin (ei tämä uusin facelift). Saako jostakin semmoiset a'la bolt on ja mitä semmoinen maksaa? Onko se vaikka Laakkosen myymä joku aerodynamic paketti n. 1360EUR (etu ja takapuskuri) juuri semmoinen M3 puskurien näköinen?
    Elikkä jos jollakin tietoa, voisiko laittaa paikan mistä semmoisen (lähinnä etupuskurin) saa, ei siis mikään "tuning" puskuri joka pitää ensin laittaa poikki n. kolmesta kohtaa, että saa sovitettua vaan ihan semmoinen "alkuperäistä" vastaava mutta M3 näköinen puskuri..?
    Joops, hiukka epäselvästi tuli kirjoitettua mutta kait pointti aukesi...
    Kiitoksia semmoiselle, joka tietää noista E46:sta ja jakaa tietonsa.
    (Keravalla ainakin pyörii E36 Bimmer E46 M3 puskurilla, voisiko vaikka tämä kaveri kertoa jos tietää? Missä asennettu, maalautettu yms.?)
    Jos jollain tietoa mitä Laakkosella mm. tulisi tämmöinen operaatio maksamaan (osineen taikka ilman osia) niin kiitoksia jo tiedosta, jos jaksaa sen tänne kirjoitella.
    sääliä saa lahjaksi, kateus pitää ansaita
  • Antza
    • Dec 2002
    • 2144
    Laakkosen paketti on M-Techick, jonka etupuskuri on erilainen kuin M3:ssa. Etsippä kuva M-varustellusta E46:sta ja M3:sta niin huomaat eron. E46 M3-replica puskureita saa esim Riegeriltä.
    Current rides:
    F36 420iA xDrive M-Sport Gran Coupe | E46 M3 Coupe SMG | 981 Spyder | 996 GT3 Mk1 Clubsport | Ap1 S2000
    Previous rides:
    E86 Z4 3.0Si Coupe | 987 Mk1 Cayman S | E90 325xiA M-Sport | 2 x E46 M3 Coupe | E46 328Ci
    • Northstar
      • Mar 2003
      • 745
      Onko tietoa käykö Riegerin puskurit "heittämällä" kiinni, vai joutuuko modifioimaan jotakin?
      Sitten, mikäs paikka pääkaupunkiseudulla tai lähiympäristössä toisi Riegeriä maahan ja asentaisi tuommoisen puskurin (maalattuna)?
      • ///Mikko
        Pornographer
        • Jan 2003
        • 3202
        Niin, eli tässä on M-Sport etupuskuri:
        Ja tässä taas rieger m3 look:
        Ja aito E46 M3 puskuri vaati uuden eturadan puskurin taakse, on kiinnitetty erilailla kuin vakio puskurit ja on leveämpi kuin vakio E46:set (eli joko pitää laittaa m3 etukaaret, tai muokkaa puskuria). Eli toisinsanoen jos on näppärä tekemään kyseisiä hommia niin onnistuuhan se. Ohjeita kuvineen löytyy netistä.
        Riegerin keula sopii kaiketi ihan heittämällä. pientä säätöä vaatii puskurin "keskittäminen". Lisäksi on vielä ostettava uudet sumarit.
        E84 BMW X1 2.0d XDrive
        Ex: BMW F45 225xe Active Tourer M-Sport
        ex: BMW E46 330CiA Individual
        • Northstar
          • Mar 2003
          • 745
          Henk. kohtaisesti tuo Riegerin puskuri näyttää hienommalta vaikka ei kyllä missään nimessä tuo "aito" M3 replicakaan ruma ole, päinvastoin.
          Se kuulemma pitäisi olla semmoinen 'bolt on' osa puskuri, joten ihan aito jää ajatukseksi vain.
          Kiitoksia muuten kuvista ja selvennyksestä.
          • Snake
            • May 2003
            • 95
            • Kerava
            Juu, eli mulla on E46 M3 -look puskuri omassa E36:ssa. Se on ihan pelkkää kuitua, eli ei ihan mikään bolt on -osa itse tein muut työt (kuten kittaus, vahvistus, sovitus, asennus ym.) mutta kaveri maalasi. Työtä siitä tietenkin vähän tulee, mutta hintakin on "vähän" eri tasoa kuin jotkut BMW alkuperäisosat 8)
            E36 325i
            • Northstar
              • Mar 2003
              • 745
              Allright, ei sitten siitä "apua".
              Se on muuten ihan siististi tehty minusta, näin tunnustuksena sanottakoon. Näytti "aidolta" puskurilta. Ihan siistissä kunnossa näytti peli olevan muutoinkin.
              • Jekke
                • Dec 2003
                • 36
                Miten olette laittaneet m3 sumarien kehykset riegerin puskuriin?
                sikakitillä ja ruuveilla?
