E46 320 vm2003 ovet ei avaudu.
  • Joniiii1
    • Feb 2018
    • 3
    • KUOPIO
    Eli avaimen nappuloista painellessa ei tapahdu mitään, edes sisävalot eivät mene päälle, koitettu molemmilla avaimilla. Perintesellä keinolla avain ei käänny lukossa. Voiko ongelmat liittyä toisiinsa vai onko pesä vain sattunut jäätymään parhaimpaan mahdolliseen aikaan? Lukkosulaa laitoin mutta se ei ole ainakaan vielä auttanut.
    Päivity tilanteeseen: Okei eli perinteisellä tavalla ovet aukesi nyt perinteisesti mutta kauko-ohjaus eu toimi vieläkään, nyt kysymys olisi että onko vika auton vai aivainten päädyssä.
  • bmwee146
    • Apr 2017
    • 7
    • suomi
    antennivahvistin kannattaa tarkastaa, avaimen akkua voi ladata virtalukossa... veikkaus tosta viasta: antennivahvistin, mutta muukin se voi olla
    • Nummika
      • Sep 2016
      • 65
      • Rauma
      Korimoduulin releet voi olla yksi syy, löytyy hansikaslokeron takaa.
      Varsinkin aluksi ovet joskus jätti avautumatta ja sitten oireet paheni.
      Releet ovat tuollasisia, https://www.mtt-trading.fi/cat/p1143...1-a303-fi.html
      Kuvissa näyttää tosin isommilta. Hiukan hankala vaihtaa, paksu lakkakerros, suosittelen tilaamaan releet ja viemään johonkin elektroniikka pajaan jossa vaihtavat.
      Lisätietoa https://www.bmwgm5.com/bmwgm5/
      Rauman säätila http://nummika.com
      • jluoma
        • Mar 2015
        • 685
        • Lappeenranta
        Vaikuttavia asioita voi olla useita. Oman kokemuksen mukaan vaikuttavat ainakin,
        1. Lukkojen jäätyminen, eli sähkö ei jaksa avata lukkoja jos kovasti jumissa,voitelun jälkeen toimii taas paremmin.
        2. Avaimen akun heikentynyt kunto, toisen avaimen napit ei toimi ollenkaan, tässä paremmassa kranaa välillä, kun ollut pari päivää ajamatta, mutta suoraan ajon jälkeen toimii täysin.
        3. Autonkin sähköissä on jotain... kosteammalla kelillä ongelmia enemmän, kuivemmalla toimii useita päiviä ongelmitta.
        4. Jotain muuta...
        Mitä enemmän ongelmia on yhtäaikaa läsnä, niin sen vaikeampi on saada tolkkua, että mitä pitäisi tehdä.
        • bmwee146
          • Apr 2017
          • 7
          • suomi
          tota voi testailla, keskuslukitusta voi ohjata keskikonsolin mekaanisella kytkimellä, jos keskuslukitus toimii ok, niin korimoduuli ja releet sekä lukot on kunnossa ja rikki on vaan keskuslukituksen kauko-ohjaus. jos keskuslukitus ei toimi niin korimoduulin releet voi olla vaihtokunnossa. keskuslukituksen kauko-ohjauksen korjaamisen voi aloittaa antennivahvistimen tarkastamisella. antennivahvistin on sedanissa ja touringissa vasemmalla takapilarissa ja compactissa takaluukussa.
