voimansiirron ääni ?
  • kaltek
    • Feb 2018
    • 3
    • hausjärvi
    Olisiko ideoita ? 320 i e46 2,2 bensa automaatti vm 2001. voimansiirrosta arvioiden takaa vouvaava ääni. Tulee parhaiten esille kun asettaa vakkarilla noin 60 km/h loiva ylämäki. aaltoileva ääni joka kestää muutaman sekunnin ja on pois n 10 sek. kierrokset putoaa 1900:sta n 1600:n aina äänen aikana.
    Tarkistettu kardaanin tukilaakeri (laitettu uusi butyyli kumi pohjan väliin), ristikkonivelet, pyörän laakerit. Perä avattu tarkistettu laakerit ja hampaiden kosketukset värillä. Kaikki kunnossa. Hyviä ideoita ? mitä seuraavaksi ?
  • 325E
    • 1228
    • LAHTI
    Onko tukilaakerin poorit oikein
    Onko kardaanin keskituki laakerin pooritus oikein linjattu ja merkattu kun se purettu, jos ei niin kardaanin ristikko murtaa.
    • kaltek
      • Feb 2018
      • 3
      • hausjärvi
      Linjauksesta
      Kardaania ei ole purettu eli asennus virhettä ei pitäisi olla. voiko linjaus muuttua ajan myötä ja olisi mennyt pieleen ??
        Ei tämä poorin linjaus mitä yllä tarkoitetaan.
        • jonsered92
          • Jun 2012
          • 472
          • JKL
          Ei liity ongelmaa mut mites jos ostaisi uuden/käytetyn kardaanin, nii mite se sinne laitetaan? Jos ei oo merkattu alkuperäistäkää mitenkää?
          Nyt:e60 530xda herkuilla
          ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
          • kaltek
            • Feb 2018
            • 3
            • hausjärvi
            perä
            Lukemani perusteella jos ongelma olisi perässä ongelma ja ääni pitäisi korostua kun vedättää rajusti. Tällaista ilmiötä ei ole. Parhaiten tosiaan ääni tulee tasakaasulla ja pienellä vedätyksellä. Ääni ollut pitemmän aikaa ja voimistunut vähitellen.
              Esim. omaan autoosi tämän kuvan per http://bmwfans.info/parts-catalog/E4..._swivel_joint/ eli ristikot ko. asentoon eikä yhden poorin pykälän verran viereen.
              • jonsered92
                • Jun 2012
                • 472
                • JKL
                Nii siis ymmärsinköhä oikei, kardaanis on siis nuo kaksi osaa. Ne kaksi osaa pitää olla tossa asennossa? Meinasin että kokonaisuudessaan onko väliä miten sen kiinnittää perän ja vaihdelaatiko väliin? Sitten threadin aiheesee, mul on vuoden jyrissyt tuo auto kun väännättää. Esim nelosella alle 2k ku polkee kaasuu nii alkaaa murina mörinä jyrinä
                Keskitukilaakeri ja limppu on vaihdettu tosiaa mut ei auttanut. Takakelkan puslissa on muistaakseni väljää, voisko se tehdä tuota jos se vääntää perää outoo asentoo vai onko vika kardaanis tms?
                • Jesuh
                  • May 2010
                  • 496
                  Kyllä voi perän puslat ja kardaanin ristikot
                  E46 330CI CSL Supercharger Clubsport
                  F10 M5 Individual
                  Emännän E61 LCI 535D💪
