E46 Umpiot
  • Maxa
    • 48
    E46 Umpiot
    Saako ajovaloumpioista irti sitä taustaa, eli se mikä kiertää lyhdyn alta ja sivuista..Säästyisi turhalta purkamiselta jos ei ole irroitettavissa, jos vaan joku tietäisi?!
    Jos heittäisi taustat väriin..Kuva esimerkkinä
  • KFZ-Koenig
    • 2900
    En tiedä tosta umpiosta suoraan, mutta eilen purin E65:n valot ja niitä ei saanu ehjänä auki edes kuumailmapuhaltimella. Niissä oli toi osa, jonka haluut maalata silleen kiinni, että siitä osasta meni sellasia muovisuikuloita samaan kohtaan sikafleksiin (ja sikaa oli todella paljon!) upotettuna kuin missä se kirkas päälimuovi yhtyy siihen mustaan pohjamuoviin. Menikö monimutkaseks??? No koita kattoo siitä kirkkaan muovin läpi jostain reunoista tihrustamalla josko siitä näkee onko sikalla kiinni ja jos on, niin ehjänä sitä ei saa osiks. Jos saat sen kirkkaan muovin irti ilman kuumailmapuhallinta, niin sen kun ottaa irti, niin selvii vuoren varmasti koko homman rakenne.
    EDIT: ETK:n mukaan E46:n kirkas lasi on ORKKISUMPIOSSA klipsuilla kiinni (ainakin vm. 2003), joten avaa ja kato mitä on syönyt. ETK:n mukaan sisäosia ei ole saatavana erikseen, joten tuskin on ruuveilla kiinni se osa, jonka haluut maalata, muuten sitä sais varmaan erikseenkin varaosana. Onko toi sun umpio orkkis vai joku hwanghwong?
    • jake2710
      • 828
      Kyllä sen saa pois ja tais lähtee ihan vetämällä.
      • Maxa
        • 48
        Jep..Kiitos! Tätä juuri hain..
