Pieni moka vanos solenoidien kanssa 318i 02,2002 N42
  • Nohuhhuh
    • Aug 2017
    • 33
    Tuossa vaihdettu valos solenoidien molemmat sisempi/ulompi o-rengas ja oli kiinnitys rauta mennyt väärin päin elikkäs solenoidi ei ollut käynnistettäessä pohjassa. huono tyhjäkäynti ja vähän nakuttava ääni.
    Nyt käännetty ja solenoidit oikein paikoillaan,mutta ehtikö tehdä tuhoja?
    Varmaankin jonkin kokoinen bensakone ?
    • bimmerfanatic
      • 402
      • somero
      Dieselin kuuluukin nakuttaa.
      • e46touring
        • Dec 2003
        • 1368
        • Tornio
        Jaa missäs DIESELissä se VANOS on käytössä??
        Ei siinä mikään kerennyt hajota. tarkista öljynmäärä ja tarvittaessa ÖLJYNPAINE
        PITÄÄ olla YLI 1 BAR tyhjäkäynnillä jotta VANOS säätö alkaa toimia.
        • Nohuhhuh
          • Aug 2017
          • 33
          Koeajo suoritettu ja alkuun tyhjäkäynti aaltoili,mutta alkoi pelittään.
          Moottorissa sellainen sirittävä ääni (oli jo enne remonttia) ja auto meinas sammua,kun öljytikun nostin.
          Mihin viittais?
          • 525iiäxä
            • 1917
            • Lappeenranta, Finland
            Mihin viittais?
            http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=372695
            Öljytikun nosto vaikuttaa heti seoksiin, kun saa ilmaa sitä kautta. Vaikuttaa tyhjäkäyntiin enemmän tai vähemmän, minulla vähemmän, mutta huomaa kyllä eron. Sama öljykorkin kanssa. Tästä ilmiöstä en enempää huolehtisi.
            Volvo V70 2.4T -02
            E30 323i -84 (taas)
            • Nohuhhuh
              • Aug 2017
              • 33
              Öljykorkista ei oikeastaan huomannu,mutta tikun,kun nosti niin hetkellinen vaikutus tyhjäkyntiin.
              • Pave407
                • Mar 2017
                • 84
                Bumppia tähän. Onnistuin tekeen samanlaisen kämmin kuin AP. Eli vaihdoim vanoksen solenoidien tiivisteet n42-moottoriin ja solenoidit ei ekalla startilla olleet ihan pohjassa.
                Vähän piti rohisevaa ääntä. Sit otin uusiksi solenoidit irti ja sain naksautettua kunnolla pohjaan.
                Auto toimii nyt ajossa ihan jees, ei sen suurempaa muutosta. Tyhjäkäynti heittelee ja huomasin, että jos puhaltimen laittaa pois päältä niin meinaa sammua.
                Nyt mökillä ja mahdolliset vikakoodit saan luettua huomenna. Mietin vaan onnistuinko paskoon jotain huolrlla? Ja mulle mysteeri miks puhallin vaikuttaa tyhjäkäyntiin.
