E46 Pyyhkijät lakkoilee ajoittain? RATKAISTU (rele)
  • mikasare
    • 241
    • Lohja
    Ratkaisu:
    Vika oli releessä.
    Portugalin Algarvessakin sataa joskun vettä ja nyt kun satoi, käytin pyyhkijöitä niin eivät tahtoneen toimia yhtäjaksoisesti kun ehkä minuutin ja sitten pitävät 5 minuutin tauon. Sitten toimivat taas normaalisti minuutin tai jotain.
    Puhdistin varmuuden vuoksi releen, joka jo näytti puhtaalta.
    Avasin kotelot päästäkseni pyyhkijän moottorille ja puhdistin liittimen joka näytti kyllä puhtaalta, mutta hieman märältä. Vettä kaiketi pääsee jostain haurastuneesta tiivisteestä? Aloin epäillä olisiko moottori hapettunut tms.
    Olisko muita ideoita kun pyyhkijän moottorin irrottaminen ja tutkiminen ja ehkä vaihto uuteen/ehjään? +joku tiiviste... Siinä on kuitenkin aika paljon purettavaa ja parkkihallissa on hiemen ikävä tehdä isompia hommia.
    Onko pyyhkijän moottorin irroittaminen hankala? Ja saako sitä avattua ja purettua puhdistusta varten, vai onko aina vaihdettava uuteen?
    Ennen kun puran uudestaan niin haluaisin varmistaa että vika ei ole jossain muualla? Ideoita?
    Lohja
  • mikasare
    • 241
    • Lohja
    ei ideaa?
    Pyyhkijän moottori, rele vai zke5 yksikkö?
    Lohja
    • maukka86
      • 491
      Aloita nyt halvimmasta ja helpoimmasta, eli vaihda rele ensimmäisenä. Mulla oireili hieman samantyylisesti, ennenkuin hajosi lopullisesti.
      f22 220i
      • mikasare
        • 241
        • Lohja
        Jep, kiitos. Se oli todellakin vain väsynyt rele.
        Lohja
