n42 tyhjäkäynti
  • jeppis45
    • Mar 2017
    • 49
    • Rauma
    n42 tyhjäkäynti
    Eli ongelmana se että pitää kierroksia yli tonnissa kunnes lämmöt melkein puolessa välissä jolloin tiputtaa normaaliin tyhjäkäyntiin, välillä/harvoin myös nostaa kierroksia itsestään 1500 asti, tiputtaa ja nostaa, mistä lähteä kahtomaan vikaa?
  • jeppis45
    • Mar 2017
    • 49
    • Rauma
    Lisätään vielä että kulutuskin on noussut hieman.
    • jeppis45
      • Mar 2017
      • 49
      • Rauma
      Tossa tuli huomattua kun valittaa yleensä sytytyskatkoksia 3 pytyssä kylmänä käynnistäessä että kun koodin poistaa niin valve lit menee 10mm jolloin kierrokset nousee tonne päälle tonnin, käynnistin uudelleen ja valve lit meni nollaan ja tyhjäkäynti normaali:think
        • 16751
        Kun sulla näyttää menevän yksinpuheluksi niin vioilla on yksi yhteinen tekijä: n42.
        Valvetronic, huohotinsysteemi, puolat...
        • Nummika
          • Sep 2016
          • 65
          • Rauma
          Onko kaikki imu ja huohotinputket tarkistettu ettei missään ole imuvuotoja?
          Rauman säätila http://nummika.com
          • jeppis45
            • Mar 2017
            • 49
            • Rauma
            Tarkotus ois tarkistaa kun kerkiän.
