320d -03 touring jäähyneste karkaa
  • greivi
    • Aug 2009
    • 176
    • Laihia
    Mitkäs ovat 320d :n tunnetuimpia vuotokohtia jäähynesteelle ?
    Pikkuhiljaa ruvennut syömään enemmän ja enemmän. Viimekesänä sai lisäillä harvakseltaan, nyt menee litra kuukaudessa. Kabiiniin tulee lämmintä ja kone lämpiää normaalisti, talvella sähköweban kannsa 5km matkalla lämmöt normissa. Öljykorkissa ei vaaleaa, ja öljyt näyttävät normaalilta. Myöskään öljyä ei ole eksynyt jäähynesteen sekaan.
    Mutta niitä vuotopaikkoja, Vesipumppu,termostaatti, letkut/kiinnikkeet ?
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Paisarin kyljessä halkeama.
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • greivi
      • Aug 2009
      • 176
      • Laihia
      Meneekö yleensä ylhäältä vai alhaalta ? Pitää ruveta ajon jälkeen seuraamaan näkyykö kosteaa.
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        Keskeltä Jotai kierrätysmuovia noi. Aja kuumaks ja sitte kattomaa työntääkö nestettä ulos.
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • Bnito
          • Apr 2005
          • 343
          Itsellä 330d kera samat vaivat, alkanut nyt pikkuhiljaa menemään enemmän ja enemmän ainetta.. Tarvii tuo paisari tutkia kun kelit vähän lämpenee / kuivenee.
          F11 525 3.0 -10
          Ex E46 330d Touring -00
          Ex 316/325 '85
          • greivi
            • Aug 2009
            • 176
            • Laihia
            Mietityttää tuo egr jäähy että vuotaisiko se jäähynestettä pakosarjaan.
            Onnistuuko tuon täydellinen poistaminen ? ebayssa oli ainakin kittejä missä oli imusarjaan uusi liitin ahtoputkelle joka korvaa sen venttiilin ja sinne pakosarjan puolelle tulee tulppa.
            Kuinkas tuo jäähyneste menee egr sisällä, voiko molemmat päät tulpata vai pitääkö siinä kiertää vesi ?
            Tässä autossa tuo egr ei tee mitään muuta kun täyttää imusarjan paskalla, sähköweba pitää huolen että auto lämpiää nopeasti.
            • mmie
              • Feb 2012
              • 545
              Minulla bensavehjas hukkaili nestettä pikkuhiljaa, kunnes alavesiletku pamahti. Vaihdon jälkeen vajuminen loppui.
              ex e36 325
              ex e46 328
              e92 335i FBO
              Ducati 900S ie
              KTM 640
              Suzuki GT550
              Honda CBR600
              • e46touring
                • Dec 2003
                • 1368
                • Tornio
                320d ylävesiletkun lähtö kannesta
                Kannesta ylävesiletkun lähtö. Tuossa pari kuvaa aiheesta ja korjausaine.
                VAATII ehdottoman puhtauden alumiinin pinnassa. Eli puhalsin ensin tuon SYÖPYNEEN laipan pinnan ja kemiallisesti loput paskat pois pinnasta. useamman vuoden tuo korjaus on kestänyt.
                • bimmer_
                  • 851
                  Tämä ja jos egr on vesijäähdytteinen, niin sen vuoto on yleinen.
                  Seonsekinnusenjoukokinnulasta
                  e46 320i Touring -04
                  e36 328i -97 Sedan Ralliauto
                  • Jka
                    • Sep 2009
                    • 222
                    • jyväskylä
                    Halkeemat muoviosissa on siitä vaikee huomata kun vuotaa vaan kuumana ja niitä ei nää oikeen mitenkään. Ite huomasin jäähyttimen päädyn vuotavan vasta kun ajo kuumaks ja meni kattomaan niin tuli ohut suihku sieltä, joka siis haihtuu heti lämmöstä eikä valuttele mihinkään.
                    E70 X5 4.8i
                    ex: E46 325Ci
