E46 m57n ja Winkfp issue
  • expertti
    • 912
    • Kainuu
    ..... tarkoitus oli valmistella WinKFP siihen että voisi päivittää ECU:n uusimpaan versioon tuohon M57n moottoriin. Ongelmaksi vaan tulee se, ettei ko ohjelmasta(ECU family) löydy yhtään toimivaa valintaa. Tulee vaan herja jokaisen DDE5.x kohdalla.
    Onko joku onnistunut tuossa tai osaisiko joku kertoa mistä johtuu moinen ongelma?
    Olen siis tuonut asetukset ohjelmaan suoraan sen valikoiden kautta(import) sekä erillisellä työkalulla, joten siitä ei pitäisi olla kiinni. Esim DDE4.0 antaa ne kaksi tiedostoa heti, ilman ongelmia.
    Eiköhän sieltä puutu vain tarvittavat tiedostot.
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      +1 tälle... Eli teet uusiksi importit jne jne filujen kopsaukset. Netti pullollaan ohjeita siihen...
      • expertti
        • 912
        • Kainuu
        Hmmm. Eikös tuossa E46 kansiossa(ISTA-P) sitten olisikaan kaikki mukana vai miksi nuo fileet sieltä olisi jäänyt siirtymättä? Olen tehnyt importtauksen kahdella eri tavalla jotka netistä löytyy. Hain assembly numerolla, niillä löytyy kaksi tiedostoa. Mutta kun lisään VIN:in ja painan done- painiketta. Tulee taas tuo sama herja....
          Jos sulla on täysin toimiva ISTA-P, niin kyllä siellä on tarvittavat tiedostot. Itse veikkaan, että jotain mennyt importissa vaan pieleen. Kuten Dunky sanoi, niin netti pullollaan ohjeita hommaan.
