e46 320i Käynnistysongelma
  • Tapio Rautalapio
    • Apr 2018
    • 20
    • Saarijärvi
    Käynnistäessä koittaa läteä käyntiin mutta ei pysy käynnissä (joskus ei edes yritä). bensapumppu ääntää kyllä kun laittaa virrat päälle joten vika ei pitäis olla siinä. puolat ja tulpat vaihdettu ihan pari kuukautta sitten. Tuntus että ois joku vika bensansyötössä mutta missä? valistuneita arvauksia saa heitellä.
  • makkis
    • 5151
    • Kouvola, Savisto
    Jos ei mitään ihmeempää vikakoodia anna niin bensapumppu vaihtoon.
    Voi siinä pumpussa muutakin vikaa olla kuin että ei pyöri.
    Virallinen Xhp jälleenmyyjä
    • Tapio Rautalapio
      • Apr 2018
      • 20
      • Saarijärvi
      Jees pitää tänään kattoa vikakoodit
        Mittaisin bensanpaineet ja tarkistaisin kipinän ihan ensimmäisenä
        • Tapio Rautalapio
          • Apr 2018
          • 20
          • Saarijärvi
          vikakoodit viittas ongelmaan bensansaannissa joten otin bensapumpun irti ja annoin sille vähän sähköä ja vaikuttas että se on vähän väsähtäny.
          • Wespa
            • Jan 2016
            • 2011
            • Karjaa
            Myös polttoaineen suodatin on syytä vaihtaa jos edellisestä vaihtoajankohdasta ei ole tietoa. Löytyy auton alta kuskin penkin tienoilta.
            Porsche 944 -86 (DE)
            • makkis
              • 5151
              • Kouvola, Savisto
              Mitä ne vikakoodit oli?
              • Tapio Rautalapio
                • Apr 2018
                • 20
                • Saarijärvi
                P0171 järjestelmä käy liian laihalla alue 1 ja 2
                P0313 sytytyskatko alhaisen polttoaine määrän kanssa
                Siitä suuttimien päällä olevasta venttiilistä kun mittasin paineen ni niin viisari ei juuri värähtänyt ja kun samasta venttiilistä painoin n.2 baria painetta niin hörähti käyntiin.
                • Tapio Rautalapio
                  • Apr 2018
                  • 20
                  • Saarijärvi
                  Update: uudella bensapumpulla lähti rullaamaan
                  • makkis
                    • 5151
                    • Kouvola, Savisto
