E46 cabriolet compartment cover ei lukitu
  • pomo
    • Jun 2013
    • 429
    Talven jälkeen avasin katon. Kaikki toimii muuten, mutta se luukku, jonka alle katto menee ei lukitu. Luukku menee kyllä kiinni, mutta kun homma on valmis nousee vähän ylöspäin ja lähtee auki nostamalla eli ei lukitu. Mietin, että voisiko CVM moduulin/katon sopeutus auttaa? Vai onko vika takapenkin alla olevassa top Storage compartment cover lock Motorissa?
    Onko kokemuksia? Hydrauliikka nestettä on, molemmat storage compartment cover lock hall sensorit on joku vuosi sitten vaihdettu käytettyihin.
    --Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
    E46 320 Cab
  • pomo
    • Jun 2013
    • 429
    Kyllä se siltä moottorivialta vaikuttaa nettiä tutkiskeltuani. Uusi osa vajaa 400€ toimitettuna ja käytettyjä saa noin 120€->. Korjaussarjakin on olemassa. Täytyy kuitenkin lukea ensin vikakoodit.
    E46 320 Cab
    • pomo
      • Jun 2013
      • 429
      Vastailen nyt itselleni:
      E46 320 Cab
      • pomo
        • Jun 2013
        • 429
        Ei vikakoodeja, moottorikin vaikuttaa toimivan normaalista. Täytynee kokeilla vaihtaa toinen folding top latch lock. Niissä saattaa olla mekaaninen vika?
        E46 320 Cab
        • Antti O
          • 6965
          • N/A
          Saatko tutkittua inpalla kattomoduulin alta livedataa?
          • pomo
            • Jun 2013
            • 429
            Kyllä me Vesalan kanssa katottiin, auton mukaan lukot on lukossa....
            Taidan koittaa vaihtaa toisen compartment cover Lockin kun näyttää hinta laskeneen tai sitten katsoin viimeksi väärää osaa. Niissä,saattaisi olla mekaaninen vika? Ilmoittaa olevansa lukossa vaikka lukko ei toimi?
            E46 320 Cab
            • pomo
              • Jun 2013
              • 429
              Ja kas, rupesin vaihtamaan tuota toista lukko-yksikköä. Otin sen vaijerin irti ja liikuttelin sitä lukkoa ääriasennossa toiseen. Tulin siihen tulokseen, että se toinen lukkoa kiinnipitävä kiinnike on niin hankalassa paikassa, että en värkkää nyt vaan toisella kertaa, koska vika lähinnä esteettinen.
              Kaikki kasaan ja yllätykseksi luukku lukittuu? Eli joku oli vissiin jumissa ja purkaminen vapautti tuon jonkun?
              E46 320 Cab
              • touring39
                • 3901
                • Kaarina
                Siinä penkin alla olevassa moottorissa ne vaijerit menee helposti väärään asentoon. Itellä taas moottori yritti lukita liikaa kantta, eikä kansi auennut lainkaan. Niitä vaijerien liikeratoja on helppo säätää siinä moottorin päässä.
                • pomo
                  • Jun 2013
                  • 429
                  Joo, niitä minä jouduin säätämään samalla. Oisko ollut sekin, en tiedä? Nyt kuitenkin tämä esteettinen vika on kunnossa
                  E46 320 Cab
