E46 -99 ohjaustehostinöjyt
  • Biimäri
    • Jan 2018
    • 49
    Terve. Eli ollut ongelmana, että ohjaustehostimen öljyt tulevat korkin kautta pois. Ehdotuksia mistä ongelma voisi johtua? Tyhjentää parin viikon aikana koko säiliön korkin kautta ulos, jonka jälkeen rupee ns. humisemaan kun öljy on lopussa. Öljyä lisäämällä ääni loppuu ja järjestelmä toimii normaalisti.
  • Jesse93
    • Apr 2012
    • 946
    • Mustio
    ilmaatko tehostimen kun täytät? pitäisi pyöritellä rattia äärilaidasta toiseen auto käynnissä mutta oudolta kuullostaa jos oksentaa korkin kautta ulos. Oma myös hikoili hieman korkin välistä ja vaihdoin uuden o renkaan siihen korkkiin jolla loppui hikoilu
    • Dixon
      • Dec 2015
      • 62
      Mää vaihoin ommaan koko säiliön korkin kanssa kun on niin halpa.
      E61 535D
      E46 330D
      • Biimäri
        • Jan 2018
        • 49
        Ok, saako noita pelkkiä korkkeja? Oon sitä hämmästelly ja ei vissiin ole mitään tiivistettä meikäläisen korkissa. Oon ilmannu joo mut ei oo auttanu mitään, taitaa sit olla siitä korkista kiinni.
          • 9231
          Siinä säiliössä on sisäänrakennettu suodatin, joten vaihtaisin koko säiliön kansineen ja koko järjestelmän nesteet huuhtelemalla.
          • Dixon
            • Dec 2015
            • 62
            Pelkkiä korkkejaki saa vaa ostasin koko paketin ennemmi. Hinta ero on niin pieni.
            E61 535D
            E46 330D
            • Biimäri
              • Jan 2018
              • 49
              Ok, kiitos pitää kokeilla josko se sillä rupeis pelaamaan.
