E46 316i N46 alipainepumppu väljä?
  • Alpina E34
    • 1122
    • Masku
    Meni jarrupoljin kivikovaksi auton seisottua yön katoksessa. Otin alipainepumpun irti ja auki. Sen pyörivän palikan nokissa olevat kulutuspalat oli vähän kuluneet, samoin se pumpun ulkokehä naarmuilla. Omaan silmään oli kyllä aika väljä, ts. sen palikan päässä oli jopa milli rakoa :think Käänsin palat ympäri ja kasasin, niin alkoi toimimaan niin että 500m kun ajaa niin kestää kerran jarruttaa, sen jälkeen häviää tehostus.
    Tuttua?
    Edit: mittarissa kohta 300tkm ja orkkispumppu.
    E34 Lenz 536ds -89
    E34 osille tarve:
    https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
    Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
    Originally posted by T3
    BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
    'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
  • Dualfun
    • Jan 2003
    • 17980
    • PKS
    Tuttua?
    Sellanen se pumppu on jo pienemmillä kilsoilla.
    Kertomasi mukaan vika saattaisi olla paremminkin DSC yksikössä joka pitää venttiiliä kiinni. Eli DSC yksikön moottori rikki tai ohjauskortti viallinen. Palaako ABS vikavalo? Ota DSC sulake irti ja kokeile uusiksi, jos nyt jarruttaa on vika siellä DSC hydrounitissa.
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    • Alpina E34
      • 1122
      • Masku
      Ei ollut muita oireita, eikä vikavaloja.
      Tilasin jo uuden pumpun, kun sormella tunnustellen imu oli heikko pumpun letkulähdöstä auton käydessä.
      Jos ei sillä tokene, niin sitten vissiin dsc syyniin. On nämä pirut menneet liian monimutkaisiksi
      E34 Lenz 536ds -89
      E34 osille tarve:
      • Alpina E34
        • 1122
        • Masku
        Muille saman oireen kanssa joskus painiville: Uusi pumppu paikalleen ja taas tehostaa
        Nyt sitten remppaamaan käsijarrua, että saa leiman
        E34 Lenz 536ds -89
        E34 osille tarve:
