Auto sammuu kuumana ajettaessa..
  • Helenius74
    • May 2018
    • 1
    E46 sen ongelma. Auto lähtee hyvin käyntiin ja toimii, uudelleen starttaamisen jälkeen ajaa n 3-5 km, jolloin sammuu, sammummisen jälkeen lähtee hyvin käyntiin. tätä tehnyt jo useasti, mutta ei talvella tehnyt. Kampiakselin anturi vaihdettu, ja vaihdon jälkeen teki saman sammumisen.. imupuolelta uusittu haitariputki, ilmamassamittari.. tällä hetkellä ei vikakooodeja. Olisiko vinkkejä? auto siis 330i vm 03.
  • Dixon
    • Dec 2015
    • 62
    Mulla oli oma e36 325i että ilmamassamittari sökö. Teki samaa mut piti hetken jäähtyä että lähti uuestaa käyntii. Tarvike ilmamassamittarin laitoin ja kahe viikon päästä samahomma ku se porsi. Johto irti ni toimi kokoaja hyvin.
    Ootko laittanu oem antureita?
    E61 535D
    E46 330D
    • walopower
      • Feb 2012
      • 294
      Imunokan asentotunnistin myös sammuttaa, mutta jättää yleensä myös vikakoodin.
      Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
