Vikakoodin tulkkaus avulle tarvetta
  • impi80
    • 66
    320CiA -01 M54b22. 271700km rullattu.
    SES valoa sytyttelee about 20-50km välein, elikkä vähän saa ajella resetoinnin jälkeen kunnes syttyy uudelleen. Ja kun palaa niin soppaa menee ja varsinkin kiihtyvyys vähän puuroa. Aamuisin kun kylmästartti niin tyhjäkäynti aikas heikkoa ja pari kertaa sammuu, kunnes uusinta startin jälkeen käy suht hyvin.
    Frendin autocom ei näköjään osaa antaa perinteistä 4-numeroista koodia yhtään mihinkään vikaan, vaan ihan jotain muuta:
    E3 -Fuel trim bank 1, permissible range exceeded.
    Noit "fuel trim bank 1 ja/tai 2 listauksia netti täynnä, mut en oo törmännyt mihinkään "permissible range exceeded" hommeliin. Ja muutenki sais olla ihan "perus" koodi, eikä mikään "E3"...
    Reilu viikko sitten leimattu, ja päästöistä meni läpi just ja just.
    E46 318i M Sport/M Tech -00
    Kawasaki Z750 -09
    EX Bemmit: E46 325Ci Cabriolet M Sport II -03|E53 X5 3.0d -03|E90 330iA M Sport -06|E70 X5 3.0d -08|E36 325Ci Turbo Cabriolet M Sport -93|G31 530dA xdrive M Sport -17|E46 330xdA touring -01|BMW E39 520i Touring -01
    |BMW E46 320CiA -01|BMW E39 525dA -00|BMW E46 320CiA -00|BMW E46 320dA Touring -01|BMW E36 318tds Touring -95|BMW E61 530dA -06|
    BMW 316 -87|BMW E30 316i -89|+ Useita muita rysiä.
  • Dualfun
    • 17950
    • PKS
    Imuvuodolle vaikuttaa. Katso ekana ainakin MAF ja kaasuläpän välinen kumi, erityisesti lisäilmaluistille menevä mutka (osa 6 alla)
    uita kohteita on imusarjan perällä olevat kumitulpat (osat 15 Ja 17)
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    • impi80
      • 66
      Pitääpä tutkailla että löytyykö syyllistä Jotenki vois kuvitella että ois sit 100% kokoajan tuo imuvuoto ja herjaukset, mutta ei niin hyvää tuuria matkassa:think
      Kawasaki Z750 -09
      • Dualfun
        • 17950
        • PKS
        Monesti se imuvuoto aiheuttaa raja-arvojen ylityksen vain tietyllä kierrosalueella ja riittävän pitkään saman arvon täyttyessä - eli esim. tasakaasulla tietyllä kierrosalueella. Saattaa mennä välissä siten päiviäkin että "vika ei olisi päällä".
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          Imuvuoto vaikuttaa yleensä molempiin Bankkeihin satunnaisesti. Jos imuvuoto ei ole esim suoraan jonkun yksittäisen sylinterin kohdalla imusarjassa... Bank1 tässä moottorissahan on kolme ekaa sylinteriä, muistaakseni... Et tutkikaa myös Lambdan livedataa, jännitteitä lähinnä
          • antti
            • Sep 2002
            • 825
            Mitä nuo lambdan jännitearvot tulisi ehjinä olla?
            Edittiä: Mulla M54b25 polttoainesopeutus pitkä aikaväli pankki #1 ja #2 noin 7,5%, onkos tuo paljon? Käynnistä huomaa, että imuvuottoon viittaavia oireita taas, vaikka kaikki letkut on vaihdettu.
            E46 325ti Compact
