Ovi ei aukea lainkaan
  • eeneljäkutonen
    • Jul 2013
    • 38
    • Paimio
    Eli potilaana '04 320d, josta kevättalvella hanttarin oven lukitusnuppi jämähti ala-asentoon. Ovi ei aukea sisä- eikä ulkokahvasta.
    Viaksi veikkailtiin aluksi GM5-boksia. Sain vihdoin viimein uudet releet (kyseessä se harvinaisempi star 12 -version boksi) ja vaihdatin ne eletroniikkakorjauksia tekevässä liikkeessä. Mikään ei kuitenkaan muuttunut, kaikki muut ovet yms. toimivat normaalisti, mutta hanttarin oven nuppi pysyy alhaalla.
    Irrotin ovipahvin oven ollessa kiinni (kun sitä ei aukikaan saa...). Nupin saa vedettyä ylös, mutta ovi ei vaan aukea, vaikka mistä kahvasta vetäisi.
    Ilmeisesti tuo oven lukkoyksikkö on siis rikki? Ongelmana on vaan se, että sitähän ei saa irrotettua oven ollessa kiinni! Miten tuon oven saa auki? taitaa kohta olla ainoa keino rälläköidä koko ovi palasina irti...
    E91 325d '07 M Sport
    E46 320d '04
    Alfa Romeo 75 '89
    Ford Thunderbird '91
    Mitsu Colt '86
    MF 135
    Saab 900 '95
  • TFV
    • 3080
    Meidän cabriossa oli sama tauti.
    Oven sisällä avausvaijeri ruostunut ihan jumiin
    Voisikohan olla sama juttu?
    • eeneljäkutonen
      • Jul 2013
      • 38
      • Paimio
      Eipä ole (valitettavasti) siitä kiinni. Sekä ulko- että sisäkahva liikuttavat kyllä niitä lukkomekanismissa olevia vipuja.
      Muut ovet tuossa saa auki sisältä siten, jos keskuslukitus on lukittuna, että vetää sisäkahvasta kerran. Silloin nuppi nousee ylös. Toisen kerran kun vetäisee, aukeaa ovi. Tässä ovessa tämä mekanismi ei toimi, nuppi pysyy alhaalla. Eli joku lukon sisäinen mekaaninen vika täytyy olla kyseessä? Olen yrittänyt pitää nuppia ylhäällä ja vetää kahvoista yhdessä ja erikseen, mutta ovi pysyy kiinni.
      E46 320d '04
      Alfa Romeo 75 '89
      Mitsu Colt '86
      MF 135
      Saab 900 '95
      • eeneljäkutonen
        • Jul 2013
        • 38
        • Paimio
        Nyt löytyi vihdoin video, josta oli apua:
        Videolta ei kyllä selviä, miten tuosta lukkomekanismista oli muovikansi irrotettu. No, itse irrotin sen siten, että isolla ruuvimeisselillä kampeamalla rikoin tuosta mekanismin kannesta paloja pois niin kauan, että sisällä oleva mekanismi tuli näkyviin. Rikkihän se kuitenkin oli, eli mitään menetettävää. Alhaalta tulee näkyviin vipu, jossa on tuo videollakin näkyvä kolo johon ruuvari työnnetään. Itse tämän vivun kääntämisestä ei vielä ollut hyötyä. Talttameisselin täytyy olla riittävän ohut, että se menee kolon läpi. Takana on kieli, joka siten aukaisee oven käännettäessä ruuvarista myötäpäivään.
        Nyt siis ovi on vihdoin auki, saa tarjota vm 2004 hanttarin puolen etuoven toimivaa lukkomekanismia, laitan vielä tuonne ostetaan -palstallekin ilmoituksen. Miel. Turun seudulta, niin voin käydä hakemassa.
        E46 320d '04
        Alfa Romeo 75 '89
        Mitsu Colt '86
        MF 135
        Saab 900 '95
        • Wildchild
          • Sep 2016
          • 285
          • Päijät-Häme
          Purkuautosta ilmeisti GM moduli kaput kun ovet ei aukea. Kuskin ovesta pääsee sisään silti. Kuitenkin pitäisi saada ilman väkivaltaa ovet auki. Pystyykö liittimeen X syöttämällä sähkövirtaa saada lukot auki?
          Online TIs on ollut reilun vuoden kiinni niin sieltäkään ei pääse enää katselemaan sähkökaavioita
          Bmw 525iA -02
          • aae30
            • May 2010
            • 2751
            • .fi
            WDS löydät täältä: https://bmwteka.com/
            ja TIS löytyy osoitteesta newtis.info, jonne voit pyytää vaikka multa privalla inviten, jos et muuten pääse.
            Sorry I'm Not Sorry
            E34 540iA 93 sedan
            E34 540iA 93 sedan
            E39 530iA 00 touring
