Mikä ihmeen akkukotelo
  • touring39
    • 3901
    • Kaarina
    Cäbissä on akun tienoo pikkasen ruosteessa, ja totesin akkukotelonkin olevan sen verran hapan, että tilasin uuden Realoem:n kuvan perusteella.
    Nyt kun sain purettua (räjäytettyä) vanhan kotelon pois, niin mikäs juju tässä nyt on? Vanhassa oli joku välipohja, jonka päällä varsinainen kotelo isoilla kumipalloilla "jousitettuna". Orkkis taas on ihan erilainen. Voisko joku kattoa omaansa ja kertoa, millainen sen kuulusi olla...
  • Amigo
    • Dec 2012
    • 167
    Minulla ainakin tuo oikeanpuoleinen, ja siihen toki ne osat joilla akku vielä kiristetään kiinni.
    E46 328ci
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      Googlen kuvahaulla "e46 convertible battery tray" näyttää kumpaakin mallia.
      Toisessa tärinänvaimentimet ja toisessa ei.
      "It is a smaller size because the vert has a special mounting mechanism using tie rods to hold the batt .... the battery acts as a " low frequency chassis vibration" damper weight. Now don't laugh this is absolutely true!!! The battery is an integral part on the vert keeping ultra low frequency chassis tremors dampened. That is why the vert battery has this special mounting mechanism with these "tie rods" and that is only the case in the vert."
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • touring39
        • 3901
        • Kaarina
        Joo, tilasin sen pitkän pultin ja pienen pellinpalan. Vielä kun keksis miten niitä käytetään... ja mihin tuo ylös törröttävä osa, jossa on kierteellinen reikä, pitäis mennä?
        Jaa, löysinkin kuvan kiinnitysraudasta. Semmosta rautaa mulla ei nyt tietenkään olekaan...
