e46 kaasuläppä ongelma.
  • dimpa84
    • Jul 2018
    • 28
    • Jämsä
    eli missä sijaitsee kaasuläppä tuossa M52B25 koneessa? ja onko näin että asentotunnistinta ei pysty vaihtamaan vaan pitää vaihtaa koko läppäkotelo?
    heittää välillä EML ja ASC valoa päälle jolloin ei kierrä yli 2000rpm ja vikakoodiksi antaa tätä:
    AA (170) Control-unit self test, engine throttle or internal fault
    AD (173) Signal, throttle sensor, pot 1/2, short circuit
    E46 323i 2.5 -99 "aura-auto"
    Lukaisisin vielä koodit INPA/ISTA ja katsoisin live-datasta esim miten polkimen potikat toimii. Kaasuläpän löydät kun seuraat ilman putsarilta menevää putket imusarjaan.
    • dimpa84
      • Jul 2018
      • 28
      • Jämsä
      juu pitää katsoa että jos pääsisi tuohon paikalliseen lukemaan live dataa..kunhan sillä onnistuu tuo operaatio :think
      auto toimii kyllä kun vaan sammuttaa virrat niin monta kertaa että valot sammuvat eikä jää palamaan.
      omituisi ongelmia ilmeni heti ekana päivänä
      • dimpa84
        • Jul 2018
        • 28
        • Jämsä
        nämä siis tuli:
        • walopower
          • Feb 2012
          • 294
          Lambda B2 ennen kattia ja kaasupolkimen sensori.
          Paitsi vikoja niin paljon että ehkä ecu puolella häikkää.
          Bemari ohjelmistot, myös uusimmat autot.
          • dimpa84
            • Jul 2018
            • 28
            • Jämsä
            eikös nuo punaiset täpit ole niitä päällä olevia vikoja ja keltaiset voi olla vanhoja joita ei vain ole nollattu?
            • dimpa84
              • Jul 2018
              • 28
              • Jämsä
              vika ilmeisesti paikallistettu kun sain kiinni auton vanhemman omistajan ja oli vaihtanut kaasuläpän tuohon niin siellä on kaasuläpänanturille menevä pistoke sellainen että ei ota kunnolla aina kosketusta kun joku sörkkinyt sitä eli vaihtamalla sen todennäköisesti homma rokkaa taas
