E46 takavalojen varoitusvalo
  • PeteK
    • 46
    Viime aikoina on tossa omassa kärryssä käynnistyksen yhteydessä palanut oikean takavalon varoitusvalo. N. 10 sek. kuluttua valo sammuu, koskaan ei ole jäänyt valo palamaan pidemmäksi aikaa. Takalamput ovat ehjät. Eilen ja tänään valo on vilkahtanut muutaman kerran ajaessakin. Mistä toi varoitusvalon syttyminen voi johtua? Otin takavalon irti ja liikuttelin polttimoa muutaman kerran, varmistaakseni kunnon kontaktin --> ei mitään vaikutusta.
    Ei mitenkään fataali ongelma, mutta ärsyttävä. Osaako joku auttaa? Ei ton takia nyt minnekkään Laakkoselle kannata lähteä...
  • Northstar
    • Mar 2003
    • 745
    Ei ne polttimot nyt ihan maltaita maksa, kannattaa siis vaihtaa polttimo(t) siihen lamppuun mistä ilmoitus tulee (maksaa ns. vaivan koittaa). Mulla oli omassa parkkivalohäikkää samallalailla, että se siitä "ilmoitteli", poltin vaihtoon niin johan hävisi ongelmakin, eli polttimossa oli jotain feilunkia.
    Silloin se siis "ilmoittaa" kun se sähkö ei pääse kulkemaan siellä ja "piiri" on poikki, syystä taikka toisesta. Samalla voit hiukan pruittasta kontact cleaneria niihin polttimolle tuleviin "napoihin".
    sääliä saa lahjaksi, kateus pitää ansaita
    • gotcha
      • 14
      Ittelläniki oli samanlaisia ongelmia, mutta ne korjaantu ku vaihtoi polttimot. Bemussa on aika herkät sensorit mitkä rupee ilmoittelemaan jos valo(t) ei pala kunnolla.
      BMW=Bensa Maksaa Widusti
      • PeteK
        • 46
        OK. Koetetaan uusilla polttimoilla...
        • JaGaR
          • Mar 2004
          • 143
          • Vesilahti
          Allekirjoittaneella oli samanlaista ongelmaa ja ihmettelin kun välillä paloi varoitusvalo ja välillä ei. Syyksi totesin siinä rekisterikilven yläpuolella olevan lipan, jossa on rekisterikilven valot ja takaluukun avausnappi. Toinen rekisterikilven valoista oli hapettunut pois ja toinen sai huonoa kontaktia töyssyissä => välkytteli välillä ajossa varoitusvaloa. Uusi lippa noin 100 euroa.
          Kiittää ja kumartaa
          º¿º
          • 535SD
            • 1068
            • Lahti
            ite kolvailin ne valot kuntoon... onnistu ihan helposti...
            Olleita ja menneitä
            • PeteK
              • 46
              Eilen tuli vaihdettu kaikki polttimot, mutta eihän se vika mihinkään kadonnut. Toi rekisterikilven lippa on vaihdettu n. pari vuotta sitten. Silloin siitä oli tippunut toinen lamppu kokonaan pois, mutta ei se kyllä mitään varoitusvaloja sytyttänyt...
              No täytyy jatkaa ihmettelyä.
              • Fahrer
                • 45
                Itselläni myös herjasi äskettäin vasenta etukulmaa ja parkkihan siellä oli pimeänä. Mutta kun poltinta tarkastelin niin ehjähän se oli. Vähän nitkuttelin liittimiä niin alkoi pelittää eli jonkinlaista kontaktivikaa
                • Northstar
                  • Mar 2003
                  • 745
                  Jos/kun saat vian selville niin laitatko myös sen tänne boardille? Löytyypä sitten myöhemmin semmoinenkin syy sitten jollekin apua tarvitsevalle searchilla. Ainahan jollekulle se ensimmäisenä osuu ettei apuja löydy serchilla...
                  Yritetään nyt vielä, nitkuttelit niitä polttimoita hiukan (varsinkin siinä lampussa mikä herjaa) samoin kuin nitkuttelit niitä johtoja joskos auttaisi? Jos kyllä, niin sittenhän siellä taitaa oikeastikin olla jotain vikaa.
                  Saakohan niitä johtoja jotenkin mitattua jollain yleismittarilla, mitä pitäisi mitata?
                  • rp
                    • Dec 2004
                    • 246
                    330xd
                    Minulla oli takavalon varoitusvalo silloin tällöin päällä kun valot oli pois päältä. Vika oli takavalon ja siihen tulevien johtojen välisessä liittimessä. Lamputhan voi vaihtaa ilmankin liittimen irroitusta, joten avaapa myös liitin ja katso onko siinä mitään outoa. Minulla oli jostakin syystä kaksi liitintä alkanut vähän tehdä oikosulkua toistensa kanssa ja olivat vähitellen kärväyttäneet muovia ympäriltä niin, että kosketusta alkoi tulla entistä herkemmin. Tuhot oli vielä niin lieviä että tungin vain erkkaria paloroat täyteen ja hyvin on toiminut.
                    • PeteK
                      • 46
                      Juu, nitkuttelin kaikkia polttimoita (4kpl). En oikein tiedä, varoittaako valo, minkä tahansa polttimon ollessa rikki? (no, kokeilemallahan se selviäisi).
                      Lisäksi nitkuttelin tota liitintä, johon noi valot on kytketty. Se näyttää aivan normaalilta, ei mitään hapettumia tms. Ei vika ainakaan noilla konsteilla hävinnyt.
                      Jotenkin silti epäilen tota liitintä.
                      • Nelikko
                        • 60
                        Joo komeesti palaa takavalojen varoitusvalot -jatkuvasti. On yritetty kans nitkutella ja noitua, mutta ei apua. Asiaa tuntevat nyt paljastakoon tietonsa.
                        • 535SD
                          • 1068
                          • Lahti
                          irrotappas se rekisterikilpien valon lippa ja kato ne kilpivalot niin luulisin et vika löytyy= hapettuneet ja vihreetä jauhoa täyn... ei muuta ku kolvi käteen tai uus härdelli siihen kilven päälle... ne takavalojen "varoitusvalot palaa myös jos ei kilpivalot toimi"
                          Olleita ja menneitä
                          • takahiki
                            • 203
                            • home
                            Jos mallista löytyy lisäjarruvalo niin kannattaa tarkistaa myös sen polttimo,sytyttää myös tuon varoitusvalon.
                            • PeteK
                              • 46
                              Ei ainakaan mulla palanut, vaikka toinen kilpivalo oli tippunut tielle tossa reilu vuosi sitten...
                              Nyt ei ole muuten varoitusvaloa priin päivään näkynyt. Tähdet oikeassa asennossa?
