E46 etuovipahvien irroitus
  • Clark
    • 5
    Moi!
    upealla Suomi24-foorumilla oli juttua samasta aiheesta, mutta pyytäisin jotakuta tietävää kertomaan tarkemmin, miten pahvin saa irti. Eli mistä löytyy ruuvit tmv. kiinnikkeet, miten niihin pääsee käsiksi + miten pahvin saa irti särkemättä mitään.
    Ongelma on kuskinpuoleinen sähköikkuna. Se toimii, mutta junnaa tai laahaa takapäästään. Ilmeisesti takapään vaijeri tai nostin mikä siellä lieneekin on poissa paikaltaan. Onko tähän olemassa jokin patentti, jolla vian saa korjattua niin ettei irtoa toista kertaa, kun kerran meinaan purkaa pahvit ja muut tarvittavat edestä niin voisi korjata kerralla kunnolla.
    Ford Mustang HT -69
    (Ex: E46 330i Sedan)
  • 535SD
    • 1068
    • Lahti
    Sen koristelistan alla on 2 ruuvia, se lista lähtee irti repäisemällä.
    toiset 2 ruuvia löytyy ovenkahvasta siitä kyynärtuen alta, ruuvit on peitetty semmosilla kilvillä, huomaat kyllä ne ja ne kilvet irtoaa ihan pikkusella meisselillä.
    sitte pikkumeisselillä varovasti kampeet sen peilien säätimen irti ja sen takaa löytyy 1 ruuvi.
    täs oli muistaakseni kaikki ja vielä kun varovasti kampeet sen ovipahvin isolla meisselillä irti jostain nurkasta et saat sormet väliin niin ei muutaku nykäsemällä poies
    tos viel kuva
    koitin piirrellä noita nuolia et mis ne ruuvit lymyilee...
    Olleita ja menneitä
    • Antza
      • Dec 2002
      • 2144
      Kun olet ottanut kaikki ruuvit irti, ovipahvi on helpoin ottaa pois aloittamalla peilikolmiosta (eli ammattimiehen kuvassa numeron 1 läheisyydestä) ja etenemällä kohti oven takaosaa. Eli vetämällä lähtee.
      Kuskinpuolelta löytyy lisäksi peilien säätönamikkapaneeli, jonka poisottaminen ulkoapäin oli mielestäni hankalaa. Ovipahvin sisäpuolelta sen sai helpommin (eli kun olet muuten irroittanut pahvin niin pääset siihen käsiksi).
      Lisäksi täytyy irroittaa ovenkahvasta vaijeri, se on aika yksinkertaisella, mutta helposti hajoavalla, kiinnitysmekanismilla kiinni ovipahvissa.
      Current rides:
      F36 420iA xDrive M-Sport Gran Coupe | E46 M3 Coupe SMG | 981 Spyder | 996 GT3 Mk1 Clubsport | Ap1 S2000
      Previous rides:
      E86 Z4 3.0Si Coupe | 987 Mk1 Cayman S | E90 325xiA M-Sport | 2 x E46 M3 Coupe | E46 328Ci
      • Rocket
        • Apr 2005
        • 155
        • Ii
        tämänki vois joku mode siirtää tonne faq osioon niin ettei huku....
        EX:
        BMW E46 316i
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          Löytyy nyt myös E46 FAQ:sta...
          • Clark
            • 5
            Kiitos ammattimies ja Antza, näillä ohjeilla jopa sain pahvin irti hajottamatta mitään.
            Vika jäi kyllä korjaamatta , lasin takapään vaijerihan se oli jotenkin löysällä/irti. Muuten lasi oli hyvin kiinni siinä kelkassa joka kulkee ylös/alas kiskolla. Aika huonot tilat seppiä noista oven koloista, kun ei vielä ole varma mitä tekee. Tossa vielä on toi ovessa oleva airbagikin tiellä, en uskaltanut ottaa pommia irti liittimestä. Täytyy viedä Laakkoselle ja patsastella vieressä, että miten joku kesäpoika homman hoitaa..
            Ford Mustang HT -69
            • Northstar
              • Mar 2003
              • 745
              e46 ovipahvin irroitus, peilien vaihto
              Tässä erittäin selkeä ohje sen ovipahvin irrottamiseksi tuon ylemmän kuvan lisäksi ja miten peilit vaihdetaan hiukan virtaviivaisempaan malliin kuin vakiot...
              sääliä saa lahjaksi, kateus pitää ansaita
              • Lemon
                • 198
                Mites peilien vaihdossa, tartteeko tota koko ovipahvia ottaa irti vai saako peilejä vaihdettua ilman? esim kun on peilikolmiossa diskantti, niin saako sitä kautta peilin ruuveja auki?
