Xi jakolaatikko
  • asse21
    • Dec 2005
    • 1290
    Xi jakolaatikko
    Omassa 330xi:ssä tuntuu olevan jakolaatikossa välystä.
    Onko kukaan tietoinen onko mahdoton korjauttaa vai onko suosiolla hommattava ehjä tilalle.
    Osa on vielä kiinni autossa, joten en sen kummempaa tuomiota osaa siitä antaa.
    Kova kolahdus tulee jakolaatikon seudulta, kun vaihde silmässä nostaa kytkintä.
    Muualta otettu löysät pois, uutta on etuvetarit, takakelkan puslat mm.
    E39 523i
    i3
  • Simo e39
    • Oct 2011
    • 83
    Marmorilta ei tuohon saa kuin uuden jakolaatikon ja hinta on sen mukainen.
    Itse joskus laakeroin tuon uudelleen, mutta ei se poistanut juurikaan välyksiä. Jakolaatikossa on "planeetta vaihteisto" sisällä joten rattaita on niin paljon että kun jokaisessa on pieni välys niin loppu tulos on iso välys.
    • asse21
      • Dec 2005
      • 1290
      Tuli ostettua käytetty jakolaatikko. Vielä en ole päässyt hipistelemään sitä, mutta katsotaan joutuuko tilaamaan tehdasuuden lisäksi:think
      Vai joko menee harrasteauto vaihtoon...
      E39 523i
      i3
