Forumilaisen entinen cabrio SHF-680 ?
  • pepemon
    • Mar 2003
    • 244
    • Rauma
    https://www.nettiauto.com/bmw/320/9810885
    Tollasen ostin Turun Kamuxilta ja ekan viikon aikana jättänyt jo pari kertaa tien päälle. Ei näemmä lataa kunnolla, muttei myöskään ole latausvaloa kuin vilauttanut kerran.
    Viime vuoden syyskuussa vaihdettu akku ja laturi vain muutama tuhat kilometriä sitten.
    Olisi kiva tietää vähän taustaa, onko ongelma johtosarjassa tai joku muu mysteerinen, tietäisi vaan suosiolla purkaa kaupan koska itsellä ei mitään mielenkiintoa alkaa tollasen mopon kanssa harrastamaan muuta kuin päivittäisiä työmatka-ajoja.
  • MarQu
    • 5539
    • Vaasa
    Ootko mitannu latausjännitteen siitä? Ei välttämättä kerro kaikkea mutta saisi suljettua sen vaihtoehdon pois. Myös virrankulutuksia voisi mittailla. Ilmeisesti jättänyt tielle akun loputtua? Ajosta suoraan vai parkkeerauksen jälkeen?
    Toki ymmärrän jos justiinsa on ostanut auton niin tuommosia ei pitäisi joutua tekemään. Eikö kamuxi jonkun verran korjaakkin vikoja mikäli niitä ilmenee heti oston jälkeen.
    edit: yks mikä tuli mieleen niin tarkistaa johtosarjan liittimet siitä iskaritolppien takaa koteloista. Ettei oo vesi päässyt sinne johtosarjan sisälle.
      Kaupan purku lienee se viimeinen vaihtoehto vaikka niin haluaisi tehdä ?
      • pepemon
        • Mar 2003
        • 244
        • Rauma
        Mitattu on, ei lataa ollenkaan.
        Tällä hetkellä pärjää aina pari-kolme päivää kun lataa yön aikana akun täyteen.
        Katsotaan mitä selviää, menossa huomenna korjaamolle. Epäilen että vaihtavat vaan laturin taas mutta mysteeri säilyy.
        Piuhatkin näytti olevan kunnossa. Edellisessä Nissanissa missä oli M62B44, oli juurikin laturin kaapeli pahoin hapettunut ja aiheutti samaa.
        • BeamR
          • 13363
          • Espoon takametsät
          Ei olisi eka halpislaturi joka ei sitten toimikaan.
          F46 Gran Tourer -20
          Boxster 2.5 -97
          • AnttiJuhani
            • Nov 2010
            • 2059
            • Kittilä
            Korjataan varmasti liikkeen piikkiin 100%. Mitäpä tuota itse tuosta stressaa kun soittaa myyjäliikkeeltä luvan viedä korjuulle.
            • pomo
              • Jun 2013
              • 429
              Jos kävisi niin, että saat kaupat purettua niin tuu hakemaan minulta samalla 9000 hinnalla samanvärinen, samalla koneella, vähemmän ajettu ilman m-sporttia, mutta nahkapenkeillä. Tämä vaan on toimiva kun minun auto on päivittäisessä ajossa
              Mutta itse asiaan, ei ne varmaan kauppaa ala tuon takia purkamaan. Kamux on kyllä monesti näissä hankala, mutta jos et ole ostanut millään korjattavaksi kauppakirjalla niin kyllähän se niiden pitää laittaa kuntoon. Eipä tuo kovin iso vika voi olla.
              --Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
              E46 320 Cab
