330d nykii
  • Mata76
    • Mar 2010
    • 29
    • Nivala
    330d nykii
    Moro
    Eli vika ilmeni 80km jälkeen auton ostosta , auto alkoi nykimään tasakaasulla ajaessa ja tyhjäkäynti tahtoo seilata ees taas 600-800 välillä.
    Myös tehot tuntuisi olevan vähän hukassa, ahtopaine ei nouse 1/2 vaihteella kuin 0.5bar,isommilla sitten 1bar ja veto alkaa vasta 3000kiekan kohdilla!
    330d -00 manuaali
  • Mata76
    • Mar 2010
    • 29
    • Nivala
    Välillä menee niin pahaksi ettei tahdo pysyä käynnissä, kerran jopa sammui kylä ajossa :(
    • Mata76
      • Mar 2010
      • 29
      • Nivala
      Autosta otettu diagnoosia tietokoneella ja ohivuotomittaus tehty suuttimille!
      Silloin kun auto alkaa käymään huonosti niin 1-sylinterin suuttimille antaa korvausarvoa +5 ja ylikin, muut suuttimet -1.5/+1.5.
      Ohivuoto mittauksessa taas 1 suutin oli ihan normaali mutta mittauksen aikana auto kävi ihan normaalisti.
      Kaikki polttoaine paineet oli normaalit!
      Eli vika tulee satunnaisesti!
      Lukenut että piuhasarjoja ovat joutuneet vaihtelemaan näihin, tämä ei vaan anna mitään vikakoodia edes silloin kun alkaa käymään huonosti :(
        • 9232
        Kokeile nitkutella sitä 1-suuttimen liitintä, vaikuttaako käyntiin. Tutki johtosarja myös koneen takaosasta, mistä taittuu moottorinohjaimelle.
        Kokeile nitkutella myös rail-paineanturin liitintä jakotukin takapäässä tulipellin lähellä.
        • Mata76
          • Mar 2010
          • 29
          • Nivala
          Kokeiltu on mutta pitää kokeilla vielä uudestaan!
          Aamusta kävin autolla ajaan ja toimi tosi hyvin, sitten parin tunnin päästä uudestaan kun oli jo tosi kuuma niin alkoi auto temppuilee ja välillä tosi pahasti, näyttäs lämpötila vakuuttavan tuohon vikaan.
          Pitänee vaihtaa kaikki alipaineletkut jos niissäkin on jotain häikkää!
          • Bnito
            • Apr 2005
            • 343
            Itse ainakin huomasin venttiilikopan tiivistettä vaihtaessa alkuvuodesta, että tuossa suutinten johtosarjassa on jossain kohdissa kuparit näkyvissä, toistaseks toiminut ok mutta vaihtoon tuo pitäisi laittaa..
            F11 525 3.0 -10
            Ex E46 330d Touring -00
            Ex 316/325 '85
            • Jacques
              • Mar 2008
              • 578
              • pk
              Tai ota railipaineanturin liitin irti, paraneeko tyhjäkäynti/käykö kone nätimmin. Samoja oireita oli aikanaan E39 530d:ssä ja liittimen johtosarjassa oli silloin vika, pätki signaalia, ei vikakoodeja.
              G30 540i
              G30 530d
              • tonnizi
                • May 2007
                • 1507
                • Mäntsälä
                Kaverin e46 330d:ssä oli samanlainen vika.
                Vika oli jakotukin(raildruck) päässä oleva anturi/anturin piuha. Sen anturin/piuhan ku vaihto niin rupes toimii taas normaalisti.
                Social Media:
                - Twitter
                - Instagram
                - Twitch
                - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
                Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
                Nykyinen:
                E61 530d -04
                E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
