BMW 330 Ci Cabriolet
  • SatuSu76
    • May 2018
    • 7
    • Kalajoki
    Isäntä haluais ostaa ns. ykkös autoksi tuon bemun. Olisi siis talvellakin käytössä. Onko tuhoontuomittu ajatus? Kun asutaan vielä pohjois-suomessa.
    Kokemuksia ja ajatuksia otetaan vastaan.
    BMW 318 E91 Touring Business -08
  • rizzo
    • Jun 2007
    • 5459
    • FI
    Onko kyseessä siis E46? Kovakatolla varmasti menee talvella kuten coupekin.
    • pomo
      • Jun 2013
      • 429
      5 vuotta olen ajellut talvet läpi e46 cabriolla Oulussa. Ei kait siinä mitään ongelmaa ole. Huolehtii vaan, että,katto on hyvin käsitelty ennen talvea! Kovakatto on vähän kaksipiippuinen juttu. Rätti menee silloin auki asentoon koko talveksi eli on on siellä kotelossa pienessä kasassa pitkään. Kaverilla meni z3 cabriossa talven aikana rätti haperoksi?
      Maku asioita kummalla talven ajaa. Minulla on kylmä talli jossa pidän. Kilsoja tulee vuodessa 5000-7000km, joten aika vähällä ajolla.
      --Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
      E46 320 Cab
      • SatuSu76
        • May 2018
        • 7
        • Kalajoki
        Joo E46
        Uus "bemaristi" kun olen, niin en tiiä onko täsä rätti, kovakatto vai targa (poika tiesi tuonki )
        Millä se rätti pitää käsitellä?
        • pomo
          • Jun 2013
          • 429
          E46:ssa on kaikissa rättikatto eli kangaskatto. Kovankaton voi ostaa erikseen, se on jostain metallista tai muovista valmistettu katto, joka kiinnitetään ja kangaskatto lasketaan auki-asentoon.
          Minä olen käyttänyt autoglym-sarjan tuotetta
          Ensin imurointi, sitten pesu tuolla paketissa olevalla aineella ja lopuksi suihkutetaan suoja-aine.
          Ja se kangaskatto on vuoteen 2007 saakka 300- sarjassa, sen jälkeen metallikatto. 1-sarjassa on kangaskatto vieläkin
          E46 320 Cab
          • SatuSu76
            • May 2018
            • 7
            • Kalajoki
            Jees
            Kiitti.
            Ajatko sää kesää talvea?
            • pomo
              • Jun 2013
              • 429
              Kyllä, jo vuodesta 2013 . Ja samalla autolla siitä saakka, tuona aikana kilometrejä noin 40 000km.
              E46 320 Cab
              • SatuSu76
                • May 2018
                • 7
                • Kalajoki
                Ei ole mitään ongelmaa?
                Talvikäyttö hirvittää.
                • Antti O
                  • 6962
                  • N/A
                  Osta siihen kovakatto vaikka torista tai nettivaraosasta tonnilla, sen jälkeen menee hyvin talvellakin.
                  • Paabo
                    • 4338
                    • Lapinlahti City
                    Tai sitten sijoittaa sen tonnin talvipommiin niin ei tarvii suolapaskassa uittaa avoa.:think
                    E39 M5
                    • Antti O
                      • 6962
                      • N/A
                      No jos haluaa jollain perunalaatikolla työnnellä. No ok, kai niitä talviautojakin saa ihan päteviä tohon rahaan.
                      • AnttiJuhani
                        • Nov 2010
                        • 2059
                        • Kittilä
                        E36 avossa nitisi kovakatto aika maukkaasti. En jaksais talvea kuunnella. En tiedä millainen on E46 kovakatto ja ääni, omani saa nukkua talviunta.
                        • pomo
                          • Jun 2013
                          • 429
                          Kaverilla meni z3 katto talven aikana kun oli kovakatto? Aika ahtaassa se joutuu siellä kotelossa olemaan.... Mutta riippuu tilanteesta mikä on hyvä.
                          E46 320 Cab
                          • pomo
                            • Jun 2013
                            • 429
                            Oot vissiin laittanut silikonia johonkin tiivisteisiin? Sillä saa maukkaat nitinät
                            E46 320 Cab
                            • ritariässä
                              • 4112
                              • Raisio
                              E46 menee kovakaton kanssa erinomaisesti läpi talven. Oma kokemus yhdestä talvesta muutaman talven takaa ja seuraava kokeilu vahvassa harkinnasa.
