Mittaristo ongelmaa
  • temeteuz
    • Oct 2010
    • 8
    • suomi
    Mittaristo ongelmaa
    Eli potilaana 316i vm 2000. Mittaristossa ei toimi kuin taustavalot, käsijarrun merkkivalo sekä abs valo käynnistäessä. Kaiki muut jatkuvasti nollassa paitsi bensamittari puolivälissä pysyvästi. Myöskääm vilkut ei naksu. Oisko ideaa mistä alkais selvittämään?
  • tonnizi
    • May 2007
    • 1507
    • Mäntsälä
    Joko itse mittaristossa vikaa.
    Voi toki olla että mottorin lämpöanturis, kierosluku anturila jne... vikaa.
    Social Media:
    - Twitter
    - Instagram
    - Twitch
    - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
    Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
    Nykyinen:
    E61 530d -04
    E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
    • jluoma
      • Mar 2015
      • 685
      • Lappeenranta
      Toimiiko auto muuten normaalin tuntuisesti? Eli mittaristo on ainoa asia joka ei toimi?
      Voihan se olla viallinen, mutta ensin voisi tarkastaa sulakkeet, siinä toivossa, että vian voisi korjata helposti.
      Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
      325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
      Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
      • temeteuz
        • Oct 2010
        • 8
        • suomi
        Kaikki toimii muuten täysin normaalisti, sulakkeet piippailin kaikki läpi mittarin kanssa. Kaikki pimeni mittaristossa samaan aikaan joten en jaksa uskoa että useampi anturi menisi samalla kertaa. Lähinnä mietin että meneekö kaikki tieto mittarille jotain tiettyä väylää missä voisi olla vikaherkkiä liitoksia tms. Mitä kannattaisi vielä käydä läpi!
        • jluoma
          • Mar 2015
          • 685
          • Lappeenranta
          Ei kai siinä muuta kun, jostain purkuautosta toista mittaristoa. Ite vaihdoin silloin mittariston 316i:hin. Ongelmia välttääkseni hankin juuri samanvuotisesta ja mallisesta peräisin olevan. Muistaakseni pelkkään testaukseen riittää ihan liittimien kiinnittäminen, ja sitten auto käyntiin, mutta koodausohjelma tarvitaan jotta kaikki saa täsmäämään ihan virallisesti ettei jälkeenpäin syytetä mistään huijausyrityksestä.
