320i m52tu kaasuläpän vikakoodit
  • huitoja2
    • Dec 2007
    • 237
    • Porvoo
    e46 320i vm 2000, m52 motilla antaa vikakoodia kaasuläpästä (MDK 169) sekä jonkin toisen koodin ilmeisesti jostain itsediagnostiikasta? (saksaa kun ei ymmärrä).
    Inpalla sain katsottua että kaasuläppä menee täysin kiinni mutta ei aukea kuin 74% auki, kuuluuko aueta inpan mukaan 100%?
    Auto menee limb modeen vähän väliä eikä ota sitten tietenkään kierroksia
    Vikakoodin saa pois mutta tulee heti takaisin.
    Adaptaatiot nollattu ja kaasuläppää yritetty resetoida virta päällä painamalla kaasu neljä kertaa edestakaisin mutta ei auta ei...
    Kaasuläppä on irrotettu ja putsattu sekä tarkistettu että sähköliittimen nuolet ovat kohdallaan.
    Aiheesta on keskustelua mutta miten tämä on oikeasti muilla ratkennut?
    Onko hankittava uusi kaasuläppä jostain vai mitä tälle keksisi?
    G30 530e, E61 523ia
    ex e60 525da
    ex e90 320Si
    ex e91 320d
    ex e46 330 Ci
    ex e46 330D touring
    ex e46 323 sedan
    ex e36 320 Coupe
    Yms lajiin kuulumattomia...
  • alumiini
    • 165
    • Lempäälä
    Tuliko tähän koskaan ratkaisua. Itsellä samaa ongelmaa e46 m52b20. Läppä ja johdot vaihdettu. Pedaali resetti auttaa hetken
    Ex: E30, E36, E39T, E34x2,E39,e53, E65; E53,E61; (E36,E46,E46, e61);(E36C,E46)
    BMW FOREVER
    • viimeistelijä
      • Oct 2013
      • 134
      • kouvola
      328itu
      onks nää kyseiset autot paalattu ja myyty osina? olis mukava tietää millä korjaantui
      hitto vie,ja taksi tuo
      BMW:N VIRTA-AVAIMESTA KÄYNNISTYY ENEMMÄN.
      • Muurahainen
        • 9195
        Jäähdytysnestettä ohjainpurkin liittimessä. Vuotaa termostaatista johtoa pitkin.
        • huitoja2
          • Dec 2007
          • 237
          • Porvoo
          Vanha ketju mutta aloittajana sain likan autosta vian pois vaihtamalla kaasuläpän sekä moottorin ohjausboksin (käytettyjä).
          Ei tullut itselle varmuutta kummassa vika oli...
          G30 530e, E61 523ia
          ex e60 525da
          ex e90 320Si
          ex e91 320d
          ex e46 330 Ci
          ex e46 330D touring
          ex e46 323 sedan
          ex e36 320 Coupe
