Mittaristossa dsc ja keltainen jarruvalo
  • Jalmarsson666
    • Jun 2017
    • 91
    • Raasepori
    Joku anturivika? Vikakoodin luku ei onnistu, lukijassa vaan tulee "yhteys katkesi" kun yrittää lukea.
    Ilmestyi ensin kun sateella ajoi ja sitten seuraavana päivänä uudestaan eikä enään mene pois.
    Bmw f32 - 435d &
    M50b20 Bmw e30
  • Dualfun
    • Jan 2003
    • 17974
    • PKS
    ABS anturi pimeänä varmaankin.
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
    Muut talouden vehkeet: Typ E19, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
    M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
      Lue vikakoodit jollain kunnon vikakoodinlukijalla, esim INPA/ISTA/DIS.
      • toevanen
        • Sep 2018
        • 2
        • Kontiomäki
        Takavasemmalta abs:n anturi vaihtoon.
        ite taistellut saman kanssa, tosin on vaihdettu uutta kehää myös.
        Enää on yksi iso vaiva vaikka uutta rojua on takapää täynnä.
        Antaa koodia 5DB0, eli pyörintänopeus tieto hukassa. Ei anna kuitata ja DSC jne palaa killottaa.
        Alkanut epäillä jotta olisiko abs:n boksi mykkänä kun ei virtaa tule pistokkeelle asti edes.
        Kajaanissa jotain velhoa joka osaisi auttaa asiassa, tai oulussa...
        E46 330D 2001
        • Dualfun
          • Jan 2003
          • 17974
          • PKS
          Ei voi pelkän tuon mittaristokuvan perusteella todeta mikä on viallinen. Yksikin anturi pois niin nuo valot palaa kun käynnistää auton, tai sitten esim DSC hydrounit on viallinen.
          Jos syttyy vasta kun lähtee liikkeelle on vaihtoehdot isommat ja mukaan tulee ABS anturikatoksen lisäksi muuten viallinen anturi, joku ABS kehistä, tai ohjauskulma-anturi (ehkä sen kalibrointi).
          • toevanen
            • Sep 2018
            • 2
            • Kontiomäki
            Ihan vinkkinä, näkyy olevan kohtuu helposti poikki meneviä vas. taka-anturin (abs) piuhat.
            Vikaa etsittiin ja etsittiin, vihdoin löytyi vasemman puolen takajalkatilassa olevassa läpiviennissä.
            Sai molempia johtoja tinailla uusiksi niin hävisipäs valot mittaristosta ja kaikki toimii taas.
            E46 330D 2001
