E46 318d Touring 2003 Sähköproblematiikka
  • Boogie62
    • Sep 2018
    • 52
    • Rautajärvi
    Vuosien jälkeen takaisin BMW kantaan Heti alkuuun ongelmia sähköissä.
    Alkuun jarruvalot paloivat kokoajan jos oli automaattivalot tai tyäydet valot päällä. Käyty takavalojen liitokset contact cleanerilla läpi samaten kaikki takavalojen polttimojen kontaktit. Ongelma hävisi mutta teki uuden ongelman lisää. Kuskin puolen etuvilkku palaa kokoajan, parkit päällä vilkku ei pala. Vilkut toimii muuten normaalisti. Vilkku ei syty heti kun laittaa auton käyntiin vaan hetken kuluttua.Vilkut otettu käteen ja käyty kaikki kontaktit läpi cleanerilla. Samalla havaittu että pitkien merkkivalo sekä tankin varoitusvalo tuikkii jokusenkerran kun laittaa valot päällle automaattiasennosta,satunnaisesti myös kuljettajan oven varoitusmerkkkik välähtelee kuin ovi olisi hetkittäin auki. Nämä ainostaan 15sekunnin aikana siitä kun valot on kytkettty.
    Autosssa on toinen xsenon pimeänä, tuskin tämä voi aiheuttaa kyseistä ongelmaa ?
    Liitokset mitä olen aukonut ovat olleet hyväkuntoisia ja merkkejä hitsaamisesta tai ylipäänsä huonosta kontaktista ei ole.
    Cruisers never die.
    _____________________
    E46 318D Touring 2003
    Ex: E114 1600-2 1968
    Ex: E114 1502 1974
    Ex: E10 2002 1969
    Ex: E10 2002Ti 1969
    Ex: E28 518 1984
  • kautsi300
    • Feb 2012
    • 214
    Parkkivalolla tai sen piuhoissa kosketus häikkää, jos etuparkki pimeänä niin sen puolen etuvilkku palaa jatkuvasti parkin korvikkeena, onko sama sitten ajovalon kanssa, en tiedä?
    Ovikytkin kannattaa tsekata, joskus jouduin vaihtamaan kun oli vääntynyt.
    Myös valomodulivikoja ajanmyötä ilmenee.
    • Boogie62
      • Sep 2018
      • 52
      • Rautajärvi
      Tänään taas täydet valot päällä jarruvalot hakusessa.
      Vaihdoin taakse varoiksi kaikki uudet polttimot ja käsittelin kontaktit uudestaan. Täytyy irroittaa toi valomoduuli että saa siitä sarjanumeron. Täytyy tsekata se etuparkki ja ovikytkin.
      Cruisers never die.
      Ex: E114 1502 1974
      Ex: E10 2002 1969
      Ex: E10 2002Ti 1969
      Ex: E28 518 1984
      • Boogie62
        • Sep 2018
        • 52
        • Rautajärvi
        Laitoinpa kokeeksi takasumarin päälle alkoi disco meininki kojelaudassa... laitoin suosista valomoduulin tilaukseen saksanmaalta.
        Cruisers never die.
        Ex: E114 1502 1974
        Ex: E10 2002 1969
        Ex: E10 2002Ti 1969
        Ex: E28 518 1984
        • Boogie62
          • Sep 2018
          • 52
          • Rautajärvi
          Vakkari ei lähde jarrulla pois päältä. Tää on paha. Tänään huomasin, hieman happipaikka.
          Cruisers never die.
          Ex: E114 1502 1974
          Ex: E10 2002 1969
          Ex: E10 2002Ti 1969
          Ex: E28 518 1984
            Onhan siellä vielä katkaisija paikallaan? Kannattaa vilkaista vaikka INPA:lla, että se katkaisija toimii kuten kuuluu.
            • Boogie62
              • Sep 2018
              • 52
              • Rautajärvi
              Inpasta tiedän yhtäpaljon kun possu jalkapallosta.Löytysköhän kangasala/tampere alueelta joku joka osais ?
              Cruisers never die.
              Ex: E114 1502 1974
              Ex: E10 2002 1969
              Ex: E10 2002Ti 1969
              Ex: E28 518 1984
              • Boogie62
                • Sep 2018
                • 52
                • Rautajärvi
                BmWiz:ille tilattu aika. Eiköhän se siitä. Informoin myöhemmin mitä löytyti.
                Cruisers never die.
                Ex: E114 1502 1974
                Ex: E10 2002 1969
                Ex: E10 2002Ti 1969
                Ex: E28 518 1984
                • Boogie62
                  • Sep 2018
                  • 52
                  • Rautajärvi
                  Sähkön tiet ovat mystiset ja mielenkiintoiset. Uusi valomoduuli ja koodaus päälle ei auttanut oikeastaan yhtään sähköongelmiiin. Valot syttyy kun huvittaa ja discovalot vilkkuu kojelaudassa.
                  Huollossa vaihdettiin uudet xsenonit huonon ja rikkinäisen tilalle.
                  Tähän loppui kaikki oireilut....:think:think:think Ei hemmetti mitä touhua. Mitä todennäköisemmin ostin valomoduulin aivan turhaan.
                  Tänään vielä leimasta läpi erityismaininnalla hyväkuntoisesta ja hyvänä pidetystä autosta
                  Cruisers never die.
                  Ex: E114 1502 1974
                  Ex: E10 2002 1969
                  Ex: E10 2002Ti 1969
                  Ex: E28 518 1984
