E46 M3 etupuskuri E46 coupeen?
  • Jekke
    • Dec 2003
    • 36
    Elikkä meneekö M3:n etupuskuri E46 coupeen ongelmitta?
    Sopiiko kiinnitys ja onko yhtä leveä jne...
  • Rahu
    • 6464
    Ei mene suoraan on muutaman sentin liian leveä molemmin puolin mutta sen saa kyllä kikkailtua jos kiinnostusta/osaamista löytyy eikä kiinnikkeetkään taida olla samat :!:
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • haba
      • Jan 2003
      • 723
      Joo liian leveä ja etupoikkirunkopalkki pitää kans vaihtaa jos haluu ihan alkuperäsillä kiinnikkeillä laittaa kiinni.. mut jos jaksaa fiksata niin luulis onnistuvan ilman palkin vaihtojakin, tuol e46fanaticsin sivuil ollu jotain asennus ohjeita vissiin.. :roll:
      • vleivo
        • 707
        • Zürich Switzerland
        Tai sitten vaihtaa etukaaret m3sen kaariin. 8)
        1990 Chevy Corvette Convertible 5.7 TPI
        1991 BMW ”329i” Cabrio Ierland Engineering
        1991 Ford Mustang GT 5.0
        1994 BMW M5 3.8
        2011 H-D Fatboy Special
        2017 Opel Insignia Country Tourer 4x4
        • Rahu
          • 6464
          Nii tai koko auton M3:een :idea:
          BMW Service
          P.o4oo925441
          [email protected]
          • Jekke
            • Dec 2003
            • 36
            Joo eli ei kannata.
            Saako tota aerodynamic paketin etupuskuria ostettua pelkästään?
            Sen varmaan pitäisi mennä heittämällä paikalleen?
            • Rahu
              • 6464
              Originally posted by Jekke
              Joo eli ei kannata.
              Saa ja menee.
              BMW Service
              P.o4oo925441
              [email protected]
              • Jekke
                • Dec 2003
                • 36
                Otin yhteyttä bmw:n jälleenmyyjälle ja näin vastasi :
                "Koska autosi on Coupe mallinen siihen ei voi asentaa aerodynamiikka paketin puskuria. Voit kuitenkin tilata M-Sport puskurin, ja lisäksi tarvitset sumuvalot (ovat erillaiset) kiinnitys satsin ja maalauksen. Jälkiasennettavia sarjoja ei eritellä eli koko sarja tai ei mitään. Auton sopusuhtaisuus kärsii jos siihen vaihtaa vain yhden osan."
                Eli hänen mukaan sitä ei saa tilattua.... :roll:
                • Antinontoxic
                  • Apr 2003
                  • 447
                  Kyllä niitä saa erikseen. Mietitäänpä esim. tilannetta, että on M-Tech korisarja autossa ja kolhit puskurisi ja tarvitset uuden, niin joutuisit ostamaan koko sarjan. Ihan normaalilta bemarin toimintamalliltahan tämä kuulostaa, mutta kyllä niitä saa, usko pois.
                  Ja mitä auton sopusuhtaisuuteen tulee niin, M-Techin puskuri on vain hiukan matalampi kuin vakio, se vain näyttää matalammalta mitä on. Jos päätät vaihtaa vain keulan niin se ei ole kuin askel parempaan, ja näyttää varmasti paremmalta kuin vakio. Tottakai liike yrittää myydä koko setin.
                  Itseasiassa et tarvitse kuin puskurin, verkon, sumuvalot ja niiden kehykset ja pari ilmanohjainta. Näillä pärjää ihan hyvin, kokemusta on. Näin siis M-Tech etupuskurissa. Ja OEM "erikois"puskureita on ainakin Aeroa ja M-Techiä, jotka ovat siis erilaiset. Kummastakin sarjasta löytyy täysin erilaiset palikat.
                  Ite en vaihtanut aikoinaan kuin etupuskurin, koska M-Tech helmat ovat lähes identtiset vakioihin verrattuna. Aero helmat ovatkin jo selkeästi erilaiset. Takapuskuri oli myös kiikarissa, mutta auto ehti vaihtaa omistajaa...
                  Toivottavasti oli apua.
                  • Jekke
                    • Dec 2003
                    • 36
                    Joo kyllä oli apua, kiitos!
                    Nyt olen jo katsellut riegerin M3 look puskuria, on melkein paremman näköinen kuin tuo M-techin puskuri.
                    Jos oikein ymmärsin niin tota 00050217 ei voisi laittaa ilman noita M3 ilmanottoritilöitä :roll:
                    tässä osote:
                    • Balle
                      • 3414
                      • UKI, Suomen New York
                      Mulla on ainakin juurikin toi BMW:n M-tech puskin, eikä kylkiäisinä tullut mitään helmoja tms. sälää :roll: :
                      Possuja ja Bemareita
                      • jeps
                        • 1986
                        :sekasin: :palvo:
                        Loppuen lopuks sydämmeen mahtuu vaan yks ämmä
                        • Jekke
                          • Dec 2003
                          • 36
                          monestako kohtaa coupen puskuri on kiinni? löytyisikö joltain irroitusohjetta?
                          • Sami
                            • 1332
                            Hyvin kävi M3 puskuri -99 sedaniin ilman muutoksia....Tietysti jos se ylimenevä sentti per puoli jotain haittaa nii ei voi mittään...Jos ihan tosi tarkkaan aletaan tutkimaan niin M3 puskuri oikaisee hieman "nurkistaan" eli menee hieman sisempänä kun pellin reuna mutta eipä tuo mikään esittelyauto olekaan mihin se meni... Kun saan kameran jostain niin otan kuvia ja laitan tänne....
                            • 730ia
                              • May 2003
                              • 1457
                              • pohjois-pohjanmaa, oulu
                              paljon tollanen puskuri maksais mikä esim ballen autossa on?
                              F20 118d Aut.
                              ________
                              Volvo S40
                              MB W204
                              e90 320d
                              e46 coupe
                              e32 730ia
