320da -02 Moottorin pahankuuloinen ääni
  • bemmi89
    • Jul 2012
    • 34
    Olen koittanut etsiä samanmoista vikaa täältä kuin omassani vaan en ole löytänyt vastaavaa..
    Elikkä alkoi lähes heti kun ostin kyseisen auton 400tkm ajettuna, alkuun vedättäessä suuremmilla kierroksilla jälkeen 3t rpm kuuluu konehuoneesta harvakseltaan kuin metallinen sirinä/kurina ajattelin että jokin moottorin ulkopuolinen metalli pääsee johonkin hankaamaan tms.
    No tälläisenään noin 10tkm jälkeen eilen ajessani noin 1500rpm ja max 30km/h
    aivan kuin tuntui pieniä nykäyksiä ja samanmoinen sirinä muutamaan otteeseen, aiemmin ei ikinä kuulunut pienillä kierroksilla.
    Seisotin katsomaan kaikki nesteet ja silmäilin konehuonetta, ei mitään ihmeellistä löytynyt joten jatkoin loppumatkan muutaman km.
    Aamulla käyntiin ja pyörii hyvin ei ihmeellisiä ääniä tms, noin 15km jälkeen kuuluui taas sama ääni ja ajelin hiljaksiin pari km jonka aikana ääntä ei kuulunut.
    Parkissa ollessa kierrättäessä juuri rajoittimella kyseinen sirinä muuttuu paljon voimakkaammaksi eikä niinkään "sirinältä" kuulosta, pirun pahalta kuitenkin, kuin moottorissa olisi jotain isompaa vialla ja samalla pöläyttää melkoisen musta savun..
    Mutta taas pienemmillä kierroksilla käy hyvin eikä savuta ylimääräisiä.
    Ilmeisesti ohjelmoitu, egr vielä taitaa olla pelissä mukana ja imusarjan läpistä ei tietoa ovatko paikallaan..
    Itsellä carly ja sillä ei muita vikakoodia löydy kuin aux heaterista jonka katsoin olevankin entinen.
    Piuha on tilauksessa ja inpa:n asennusta siis edessä..
    Mutta osaisiko arvon raati arvailla mikähän piru sitä vaivaa?
  • rekordi
    • 50
    Tuleeko ääni ahtimesta suunnalta, musta savu voisi johtua ilman puutteesta.
    Tsekkaa ahtimesta akselista onko välystä niin paljon, että ottaa runkoon kiinni.
    • bemmi89
      • Jul 2012
      • 34
      joo
      Ei ole turbo.
      Vikaa tutkittu hieman lisää muutaman tutun toimesta ja tosiaan kylmällä moottorilla ei kuulu mutta lämpimänä sitten muttei ihan jatkuvasti.
      Mietittiin että voisiko olla kuitenkin jakoketjulta ääni, suutinta/suuttimia epäillään että kusisi läpi ja osa löpöstä menisi öljyn sekaan joka yhdessä uusien öljyjen kanssa menisi niin liruksi ettei 400t km ajettu ketjun kiristin enää pitäisi painetta ja näin päästäisi ketjua vähän löysälle?
      Ja öljy vaikutti että haisisi hieman löpölle..
