E46 316i tyhjää akkua?
  • Valtzuuuu
    • Aug 2015
    • 125
    • Kauhajoki
    Eli E46 purkaa akkua sammuksissa, kun auton akun lataa täyteen sillä ajelee sen paripäivää kunnes akku on taas tyhjä.. laturi lataa normaalisti ja vaihdettu uusi akku.. myös auton lämmöt ei nouse normaaliin ajaessa vain tyhjäkäynnillä, kun sammuttaa puhaltimen? Olisiki ideoita mistä lähteä vikaa etsimään?
  • Jesse93
    • Apr 2012
    • 946
    • Mustio
    Eiköhän termostaatti ole tullut tiensä päähän. Paljonko latausjännite on?
    • Valtzuuuu
      • Aug 2015
      • 125
      • Kauhajoki
      Joo termostaattia itse epäilen tähän lämmöt ongelmaan, mutta latausjännite on 13,5V luokkaa, että eikö sen pitäisi ihan normaali olla? Nyt huomasin, kun auto on latauksessa ja menee auton sisälle nii aivan kuin puhallin puhaltais todella hiljaa hetkenaikaa ja sitten lopettaa..?
        Oli samaa ongelmaa tuon akun ja puhaltimen kanssa kolmisen viikkoa takaperin, tyhjäsi akkua "itsestään" ja puhallin joko täysillä tai seis. Ennen siilin vaihtoa huomasin myös että puhallin hönkii omiaan joskus vaikka avaimet oli taskussa ja sitten taas hetkeksi seis. Siilin vaihdon jälkeen ei tietääkseni ole ollut akku- ja puhallinongelmaa, ei ole oma auto. Lataus saisi olla 14, jopa vähän yli mutta tuon 13,5 kanssa pitäisi kyllä pärjätä. Siili vaihtoon ja selvyydeksi niin tämä siili on puhaltimen etuvastus, motonetissa 59 €, meylen paketin itse sain tiskiltä.
        • Valtzuuuu
          • Aug 2015
          • 125
          • Kauhajoki
          Okei, kiitti vinkistä pitääpä kokeella siilin vaihdolla
            Onko ilmastointia ? Toimiiko puhallin muuten normaalisti eri nopeuksilla ?
            • Valtzuuuu
              • Aug 2015
              • 125
              • Kauhajoki
              Ilmastointi löytyy ja välillä ns”humppaa” puhallin mut muuten toimii normaalisti?
              • Jesse93
                • Apr 2012
                • 946
                • Mustio
                Ymmärtääkseni humppaaminen johtunee myös viallisesta siilistä
                  Eli siili vaihdetaan kartanlukijan jalkatilan kautta, hanskalokero ja muuta pois niin onnistuu, ei mikään mukava homma. Netistä löysin ohjeen kun tein tuota.
                  Kyllä.
                  • Valtzuuuu
                    • Aug 2015
                    • 125
                    • Kauhajoki
                    [QUOTE=jr66;4074682]Eli siili vaihdetaan kartanlukijan jalkatilan kautta, hanskalokero ja muuta pois niin onnistuu, ei mikään mukava homma. Netistä löysin ohjeen kun tein tuota.
                    Noni kiitoksia👍🏻 Nyt viä huomasin, että auto käynnissä ja puhallin 0 asennossa nii välillä rupeaa puhaltamaan itsekseen..
                      Just tätä se toinenkin teki.
