330di 150kw-03 sammui
  • pete695
    • Oct 2016
    • 51
    • järvenpää
    elikkä auto sammui ajosta,paripäivää ennen ei meinannut lähteä käyntiin.
    nyt antoi koodin po193 fuel rail sensor
    voisiko kuitenkin todennäköisemmin olla auton alla oleva siirtopumppu sökö??
    hehkuvalo jää palamaan kun yrittää startata
    tuo fuel rail sensor kun maksaa hunajaa,ei viittis turhaa vaihtaa
  • janne30
    • Apr 2011
    • 2199
    Jos auton alla oleva siirtopumppu lakkaa toimimasta kesken ajon, auto ei sammu heti vaan sytyttää DDE valon mittaristoon ja sen jälkeen pystyy ajamaan vielä jonkin aikaa ennenku sammuu.
    Käytä virtoja II asennossa ja kuuntele pumppuja, veikkaan kuitenki että vika löytyy konehuoneen puolelta. Itellä menny tankinpumppu, sekä siirtopumppu ajosta eikä oo heti sammunut vaan 5-10km pystyy ajamaan.
    1 x F20
    3 x E30
    2 x E36
    5 x E46
    3 x E9X
    • pete695
      • Oct 2016
      • 51
      • järvenpää
      no,ekan kerran ei siis meinannut lähteä käyntiinkään.ja siinä samassa missä hehkuvalo niin sen alla palaa koko ajan myös dde,eli pääsin kotipihalta joku parikilometriä
