330ci airbagin valo
  • johndoe
    • Sep 2016
    • 3
    330ci airbagin valo
    Pari viikkoa sitten kovemman pakkasyön jälkeen starttasin auton ja airbagin merkkivalohan siihen jäi palamaan. Aiempana päivänä parempi puolisko tosin myös siirteli penkkiä (sähkösäätöiset penkit). INPA:lla katsoin airbagin vikakoodit ja nämä löytyi :
    E R R O R M E M O R Y R E P O R T ------------------------------------
    Date: 01/03/19 22:07:33 ECU: MRS4 JobStatus: OKAY Variant: MRS4 ------------------------------------------------------------
    RESULT: 2 errors in error memory ! ------------------------------------------------------------
    240 Internal error
    Error frequency : 2
    Error not currently present Sporadic error ------------------------------------------------------------
    80 Supply voltage
    Error frequency : 3
    Error not currently present Voltage too low Sporadic error ================================================== ===========
    Kokeilin nollata vikakoodit INPA:lla ja näyttöön tuli "[Job status Error]-ECU rejected Instead of OK! Continue running scripts?" Onko nyt niin että tuota 240 erroria ei saa nollattua millään vaan joutuu hommaamaan kokonaan uuden (käytetyn) airbag control modulen ja koodaamaan jossakin sen että airbagin merkkivalon saa pois? Ei taida huomisen katsastukseen mennessä keretä korjaamaam.
    Bitti poikittain airbagin purkissa. Joko purkki uudelleen softattavaksi tai sitten toista purkkia tilalle. Tuota koodia ei pysty poistamaan nollaamalla normaalisti testerillä.
    • johndoe
      • Sep 2016
      • 3
      Sammuuko airbagin valo suoraan ilman softailuja, kun vaihdan uuden purkin (samalla osanumerolla) vanhan tilalle? Ja sen uuden purkin ilmeisesti pitää olla myös saman korimallin autosta toimiakseen suoraan?
        Itse koodaisin purkin autoon, kun ei tiedä mitä aikaisempia koodauksia siellä on sisässä. Voi olla myös erimäärä bägejä jne. Ei tarvitse olla samanlaisesta, kunhan on sopivalla osanumerolla. Sopivan osa nro näkee BMW varosaluettelosta. Vaikka olisi saman korimallin autosta ja samalla numerolla ei välttämättä toimi ilman koodausta. Joku foorumilainen voi hoitaa koodauksen.
        • johndoe
          • Sep 2016
          • 3
          Kukahan näitä osais koodailla, missä päin ja minkälaisella hinnalla? Jos otan koko purkin irti niin uskaltaako ajella ihan huoletta ilman että ei airbagit pölähdä ulos?
