E46 cabriolet taka-apurungon puslat
  • -TSM-
    • Jan 2016
    • 100
    Eli katsastuksessa huomattiin, että e46 325i cabrioletin taka-apurungon etummaiset puslat on revenneet ja pitäisi vaihtaa.
    Pitääkö taka-apurunko irrottaa kokonaan vai riittääkö löysäys?
    Helpottaako hommaa merkittävästi, jos hommaan powerflexit?
    Kuinka paljon tuohon kannattaa korjaamolla varata aikaa?
  • Antti O
    • 6960
    • N/A
    En nyt osaa vastata varsinaisesti kysymkseesi, mutta koita löytää joku harrastaja kuka osaisi tehdä.
    Koko taka-akselisto alas kerralla, ja vaihtaa ne kaikki puslat.
    Kohta siellä on kuiteski jotku muut puslat väljänä.
    Osat maksaa saksasta tilaten n. 250€ (lemförder) oem vastaavat kumipuslat. Koko sarja.
    Uretaanitkin voit toki laittaa, mutta kannattaa huomioida sitten että se muuttaa sitä mukavuutta jonkunverran huonompaan suuntaan. Toki makuasioita mikä on kellekin epämukava.
    Minulla oli sedanissa kynkän etummaiset puslat uretaania joskus, esim. siltojen ne välisaumat löi aika ikävästi läpi. 17" rengastuksella. Vaihtelin kumipuslat sinne sitten.
    • jonsered92
      • Jun 2012
      • 472
      • JKL
      Miten saksasta kumipuslat 250? Eihän niitä nii montaa ole ja lemitki about 20e vaan.
      Nyt:e60 530xda herkuilla
      ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
      • MPV
        • 1208
        • Muhos
        Kyllä siellä aika monta puslaa sitten kuitenkin on, jos kaikki laittaa uusiksi. Äkkiähän ne naputtelee johonkin ostoskoriin:
        Apurunkoon:
        1 x RUBBER MOUNTING front left 33 31 6 770 783
        1 x RUBBER MOUNTING front right 33 31 6 770 784
        2 x RUBBER MOUNTING rear 33 31 6 770 781
        2 x RUBBER MOUNTING front 33 17 6 770 788
        1 x RUBBER MOUNTING rear 33 17 6 751 808
        Tukivarsiin:
        2 x Ball joint 33 30 6 852 895
        2 x Rubber Mounting 33 32 6 771 828
        2 x Rubber Mounting 33 32 6 770 786
        2 x Rubber Mounting 33 32 6 770 824
        2 x Rubber Mounting 33 32 1 092 247
        Kyllä nuo posteineenkin taitaa silti alle kahdensadan jäädä. Vai jäikö jotain vielä pois?
        • Antti O
          • 6960
          • N/A
          Tuo 250€ hinta oli siltä ajalta muistikuva kun suunnittelin yhteen toiseen E46 koko taka-akseliston puslaremppaa.
          Mutta kympeistä viis, ei tuo osien puolesta siis kovin kallis projekti ole ja kerralla tulee laitettua. Työtähän siinä on.
